查看: 3546|回复: 14
T61无待机维修一例
发表于 2011-5-15 22:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61独立显卡
2修板,拆机时发现没有一快贴纸,板子就跟洗过稀饭澡似地
看着就心烦,拿到洗手间用洗洁精冲洗了下,在BGA上烤干,后看着还舒服些
开始上适配器测待机0.004A  量得  已有VCC3SW
D12  .  1 -PWRSHUTDOWN  3.3
D12  .  2 -SHUTDOWN2        3.3
无VCC3M   VCC5M
开始测MAX17003 条件
VINT20  20V
LDO5     5V
ON3       正常
ON5       正常
REF        正常
SHDN    正常
SKIP       正常
基本条件都有了 i我觉得是5M和3M 检测不正常   不能正常输出、
量了半天没短路的,, 电感后面零件挨个扫
量了半天 最后找到了问题
R870   本身是0欧的 现在阻止在100M多,
VCC3M_CSENSE 也许意思就是产生3M电压后 ,通过R870反馈给17003  检测用的
就是R87O它了,
换了后5M 3M电压正常了 ,也产生1.5V了{:2_36:}
但是待机0.015 ,按按键 没反应
继续测后发现 1.8和1.2 没有产生,
在查U7    MAX8632
我所知道的条件都满足了,就挨个用表笔扒拉,最后发现了问题
D25的1脚开焊了 补好锡后
插适配器  自动触发了,到0.7A       挨个电感侧了下 电压都出来了
上其他测试 ,正常显示了  OK  维修结束
小学水平,表达有限,不到之处请海涵, 我说的是结果,,过程其实漫长
可以用示波器量量上管,判断下是反馈还是条件  发表于 2011-5-16 09:15
发表于 2011-5-15 22:14:52 | 只看该作者 �
是求助帖子还是经验帖子?
我的是说下现象和结果 过  发表于 2011-5-15 22:41
发表于 2011-5-15 22:43:19 | 只看该作者 �
有点看不懂啊
简单点说就是坏了一个电阻 一个二极管开路了  发表于 2011-5-15 22:49
发表于 2011-5-15 22:45:54 | 只看该作者 �
哈哈,不好意思,估计网速太慢,刚才出了一半。。没看到后面又出来这么多内容
VCC3M_CSENSE 也就是3V的检流电阻
发表于 2011-5-15 23:07:26 | 只看该作者 �
楼主有T61点位图?
发表于 2011-5-15 23:32:23 | 只看该作者 �
这个问题不简单呀,电阻坏了不好查呀
发表于 2011-5-15 23:42:11 | 只看该作者 �
楼主很强啊   这样也能找到故障点
发表于 2011-5-15 23:45:21 | 只看该作者 �
有点位就是方便要不找件就找半天
发表于 2011-5-16 11:12:53 | 只看该作者 �
学习了 路过看看
发表于 2011-5-31 23:28:23 | 只看该作者 �
这个帖子貌似有人发过,是断线的。分不清那是原创了
发表于 2011-6-1 10:17:58 | 只看该作者 �
明显有短线
发表于 2011-6-10 15:42:15 | 只看该作者 �
呵呵  楼主很厉害   用水洗了  一时半会能完全烤干啊
发表于 2011-6-10 16:05:37 | 只看该作者 �
点位图是个好东西,我还在学习看图中
发表于 2011-6-10 16:20:12 | 只看该作者 �
好吧 膜拜一下
发表于 2011-6-10 16:25:53 | 只看该作者 �
那个电阻应该是个FB把   反馈开路35V也不会出来?
