查看: 10596|回复: 50
科脑945G(A129 R 2.0)无全板复位维修一例
发表于 2011-5-16 12:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         此板同行送修,说是不定时重启,有时候还开不起机,要等个半分钟才开得起。板上电容全换完了。这破板也老是爆电容。
         先看下板号吧!
        直接拿过来上U,内存条插诊断卡准备测机看是什么情况,一上电诊断卡上的复位灯就常亮着,心里纳闷怎么会这样。这时同行就说有时候就是这样,等会就好了。
         等了好久都没看有好转的情况。断电重上电,跑码。复位灯又亮了,重启了。多试几次直接就不跑码了,复位灯常亮了。这样直接的出问题才好搞点了。
        接着就开始测试,内存,南北桥,U电压都有。时钟芯片也发烫,说明在工作了。用示波器测量PCI ,I/O,U时钟也都有。输送到南 北桥的时钟也有。
       测量复位排阵电压有3.3V。ATX 8PIN PG经一电阻到I/O(8712F-S 95PIN)既然没有断线,那接下来就要查南桥有没收到PWR OK,不过这杂牌板线路图不好找,不过一般在I/O上可以找到。把8712d PDF打开。就看32PIN的PWR OK
        正常情况下PWROK应为3.3V,但测量此脚发现为低电平
        既然没有那就只能跑线路了,先经一0欧电子到I/O旁的Q9的小芝麻管的C极,Q9的E极接地,B极与后面的Q28的C极相连。先测量了下Q9的B极电压为5V
        接着再测量了下Q28的B极电压
        再一看Q28是1AM的小芝麻管。此管出问题的机率很大。将其拆下测量。爆汗!还真的开路了。在板上找了个换上去,在进行测量。Q28的B极为0.6V,C极输出低电平。Q29的C极为3。3V。测I/O的PWR OK 脚为高电平了。
       诊断卡直接就跑到EO,复位灯灭。反复重试很多次都OK。
分来的不易,珍惜才好!  发表于 2011-5-21 14:52
参与人数 11下载分 +80 收起 理由
jian9369 + 5 精品文章
不懂拒绝 + 10 精品文章
huangxin52 + 10 楼主的板修的不错,每次看你发的案例都有收.
马丁可 + 5
冯盛当惜 + 5
yugming + 5
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
奋斗小青年 + 10 原创内容
toman + 5 很好的经验
超越王超 + 10
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-1 09:54:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-30 21:52
不一样的,78脚是接收电源8脚过来的PG信号进行工作,而32脚是发出PG信号提供南桥复位工作。
32脚是在什么条件满足下才发出pwrok给南桥?是不是只要接受电源8脚给78脚之后就出来了呢?
不是的,IO本身工作条件也要满足才行。  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:35
发表于 2014-11-30 22:13:14 | 只看该作者 �
你好,我是新手,请问1AM管子要是没有找到一样的可以换其它的替换吗。
可以找个NPN高电平导通类型管子代换就行,但是必须要保证元器件工作参数相近。  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:20
发表于 2011-5-20 13:21:26 | 只看该作者 �
楼主,即然是开路了,那为什么会有时能开机有时不能开,有时又重启呢
不是三极管开路,应该是前面的Q28的B极电压小于E级输出0.7左右,导致本身截止,这里Q29B级的5V应该是从Q28 C级过来的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-17 11:35:37 | 只看该作者 �
78与32脚功能是一样的,如何确定南桥的pwrok信号是IO的32脚给的,有什么经验技巧吗?,
不一样的,78脚是接收电源8脚过来的PG信号进行工作,而32脚是发出PG信号提供南桥复位工作。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-16 14:39:09 | 只看该作者 �
我是新手,所以要请教一下,南桥的pg可以在io查到的吗,io那个pg是不是南桥反馈回来的?
不行的,PWROK信号经过南桥有些主板IO芯片此引脚外围是通过电阻上拉来连接南桥的,IO的PG是电源8脚发送提供的。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-16 13:11:04 | 只看该作者 �
NB
分来的不易,珍惜才好。  发表于 2011-5-21 14:57
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-16 13:40:34 | 只看该作者 �
佩服,理论很强,跑线很猛,修起板来游刃有余啊。
发表于 2011-5-16 18:24:36 | 只看该作者 �
无复位维修,有时没经验真是头大啊
发表于 2011-5-16 18:35:46 | 只看该作者 �
回复 toman 的帖子
这板没复位好多都是这管子的问题,以前感觉没什么必要发。后来发现很多这样的故障,所以就发上来了。
发表于 2011-5-16 20:52:27 | 只看该作者 �
楼主真是牛啊要是我都不知道从那下手啊
发表于 2011-5-16 21:08:12 | 只看该作者 �
好牛了  咱也要好好学习  IO PDF要会看才可以
发表于 2011-5-16 21:15:14 | 只看该作者 �
小白学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-17 11:30:34 | 只看该作者 �
以前没复位都不知道怎么下手
现在又点头绪
发表于 2011-5-17 11:44:11 | 只看该作者 �
楼主能否多发些  I O的PDF哦  我理论不好
发表于 2011-5-17 12:53:17 | 只看该作者 �
在论坛上找下吧!我都是在论坛上找的
一开始不是q9吗?后来怎么变q29了啊?  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:55
发表于 2011-5-17 13:44:58 | 只看该作者 �
新手又学习了,正好手头上也有块板是RST常亮,不跑码。
发表于 2011-5-20 12:47:09 | 只看该作者 �
好像没看到什么Q29吧  我头都大了  是不是Q28
发表于 2011-5-20 15:56:45 | 只看该作者 �
哈哈,板子在你手上就像玩一样,厉害啊  ,高人,我什么时候能练到你这个水平就好了
发表于 2011-5-20 18:55:21 | 只看该作者 �
回复 双枪维修 的帖子
现在的小芝麻管很多都这样不稳定的,那时候测量了有问题后再 上上去可以使用一段时间,不过不稳定
发表于 2011-5-20 19:02:19 | 只看该作者 �
楼主高手呀。理论强。
发表于 2011-5-20 19:14:38 | 只看该作者 �
理论扎实  经验丰富
