查看: 2782|回复: 11
显卡怎么起泡了啊!!!
发表于 2011-5-15 21:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给笔记本的显卡重新植球,用有铅的,用风枪350度,风速跳到最小!加焊加焊完成后!拿下来,发现显卡起泡了!量了一下显卡的背面的电容,都短路了!植球用多少温度合适啊?多少风速?风枪和显卡的高度多少!时间多长合适啊?焊膏多少合适!怎么分清锡球融化了!有些锡球乱跑怎么解决!怎么取钢网不变形啊!希望高手分享一下维修经验!!!不要吝啬哦!!!
发表于 2011-5-15 21:47:03 | 只看该作者 �
晕你点子背啊吹爆了。一般280-330。风度0档。距离得自己掌握。一般几十秒吧。焊膏越薄越好能粘住球就行。锡球融了会发亮会移动到焊盘上。锡球乱跑一是你焊膏搞多了二是风度太大。用直接加热的网就行了。
学习了,不错的经验啊  发表于 2011-5-15 22:42
发表于 2011-5-15 21:47:45 | 只看该作者 �
温度太高了.在吹的时候风要均匀.
发表于 2011-5-15 21:51:05 | 只看该作者 �
温度高了或芯片潮湿进烤箱
发表于 2011-5-15 21:54:17 | 只看该作者 �
芯片没放到烤箱烤好吧?
发表于 2011-5-15 21:56:26 | 只看该作者 �
我喜欢把芯片放到台子上干。
风枪温度280,台子下部温度200,风枪很差了,好的估计220左右吧。
发表于 2011-5-15 21:57:58 | 只看该作者 �
芯片最好烘烤下
发表于 2011-5-15 21:58:40 | 只看该作者 �
你吹的时间是不是长了,而且在一个地方停留的时间也长了吧。
发表于 2011-5-15 22:41:30 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
我这里也没有什么烤箱啊,说的有点负复杂
发表于 2011-5-15 22:45:44 | 只看该作者 �
嘿嘿好久不用风枪吹了。一般我都是上铁板或是用回流焊的。BGA有时也有问题
发表于 2011-5-15 22:46:51 | 只看该作者 �
温度要是再高就变灰了···
发表于 2011-5-15 23:15:23 | 只看该作者 �
null
怎么都用最小风的 我风开最大
