查看: 3616|回复: 10
qd14fl07的屏 用2025驱动板不能显1400*1050
发表于 2011-5-15 20:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个坏的笔记本。神舟的。主板坏了。就把屏拆下来,配个驱动板当显示器用。配了个2025的板,卖家给刷了支持1400*1050的程序。回来后装上。在电脑里调出1400*1050来后屏不能全显。左右移动才能显出来。接上按键 调出菜单来后看到是1280*1024 60hz  再调大也是显示这个。是不是屏不支持呀。可我查到是支持的呀。
发表于 2011-5-15 21:25:53 | 只看该作者 �
你的屏是正屏还是宽屏,是14寸还是15寸。看情况是你的屏不支持。一般神舟本很少用高分屏。
发表于 2011-5-16 10:43:01 | 只看该作者 �
是14.1的。查到型号是高分的。先当这个用着吧。找个壳装起来。
发表于 2011-5-16 10:49:02 | 只看该作者 �
应该是程序不对,还的重新刷程序。
发表于 2011-5-16 11:13:40 | 只看该作者 �
还要找卖板的。太远了。呵呵中。
发表于 2011-5-16 20:24:10 | 只看该作者 �
神舟的制药以前很少的能达到1920*1080,一般都是1366*768,或者更低
显示器会吃药??  发表于 2011-5-24 12:28
发表于 2011-5-16 21:44:53 | 只看该作者 �
程序不对, 显卡要支持这个分辨率
发表于 2011-5-16 22:13:59 | 只看该作者 �
2025L 最大1440X900,换其它板。
发表于 2011-5-17 10:10:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上。换一个试试。
发表于 2011-5-18 14:28:35 | 只看该作者 �
又去卖有换了个板刷了几个程序都不行。还是只能先这样用着。
发表于 2011-5-24 11:37:41 | 只看该作者 �
想找程序呀。
