查看: 6235|回复: 14
联想品牌机主板,技嘉代工 AMD2 M2VLE-RH已经修好了
发表于 2011-5-15 17:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了这两个三极管
开机跑码了,哈哈
联想LOGO也出来了
BIOS也可以进去
谢谢各位兄弟姐妹的支持维修建议
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 我一看就知道是那块的的问题,纠正一下是场.
发表于 2011-5-15 17:21:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像时间长了,发现南北桥有发热了还不知道能保持多长时间
用好点的管子换就行,我换了N多了,是通病,换完用了一年多了,没有返修  发表于 2011-5-15 18:21
找个风扇搞上去,不搞的话怕,时间长又报废哦  发表于 2011-5-15 17:26
发表于 2011-5-15 17:27:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
过程!!!!!怎么没有过程呀,,麻烦楼主补充下,这样可以让大家看的更明白些。
发表于 2011-5-15 17:39:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能不能更详细一点啊   分享喜悦也要明白点啊
发表于 2011-5-15 18:45:56 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
怎么没有过程呀,,麻烦楼主补充下
发表于 2011-5-15 19:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不是太明白?你把维修过程讲清楚啊,修后的东西瞎拍那么多,费劲!
发表于 2011-5-15 19:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你换的是两个三级管 还是场管呢?三极管好像没那么大吧?
发表于 2011-5-15 22:05:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个主板的通病就是桥供电的场管电压不正常,换了就好
发表于 2011-5-15 22:23:28 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
q48,q57事VCCA2.5V,VDD1,.5V这两个坏后就不亮
发表于 2011-5-15 22:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搂主应该是查到北桥电压只有0.58V吧,,所以你更换了北桥供电。,,这样就被你修好了,,牛B,
发表于 2011-5-15 22:40:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
通病了 以前碰到过一个 就是这两个管子 坏 不过换后 不跑吗 顺边刷了个BIOS才搞定
发表于 2011-5-16 07:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 天之火a 的帖子
不好意思这位仁兄,我是新手分不清三极管和场管,请多多指教
发表于 2011-5-17 09:22:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 576374903 的帖子
刚修好一片同样的主板,给你补充一下,让小朋友看明白,接电源,待机电压3.3伏有,触发后,CPU风扇狂转,复位灯长亮,测量电压,没有VLDT,你 图片上的上面的管子的S极有0.6伏的电压,明显不正常,下面的管子有2.5伏的电压,是正常的,换上面的管子,桥供电1.5伏出来了,开机正常,这就是这个板子的维修过程,拆掉的管子40T03GH,拆下测量是正常的,看来还是测电压准确
发表于 2011-5-17 21:17:15 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
能不能更详细一点啊
发表于 2011-5-18 21:37:08 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
能不能更详细一点
