查看: 4822|回复: 14
联想品牌机主板,技嘉代工 AMD2 M2VLE-RH怎么维修,没有思路
发表于 2011-5-15 11:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
触发开机不跑码
南北桥分开的
电路有点发褐  各路电压都正常
本人超级主板维修菜鸟级,请帮忙分析为题
发表于 2011-5-15 11:42:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电压有没有1.5V
修板子主要是按时序来供电——时钟——复位
这款板子,就是坏这个管子,修了N多了,是通病  发表于 2011-5-15 18:18
发表于 2011-5-15 11:57:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电正常了,那时钟呢?呵,一个个慢慢来测吧,没1.5V电压你就查1.5V电压是做什么用的?由谁控制不就行了……
发表于 2011-5-15 12:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时钟一般是查电压还是查波?
发表于 2011-5-15 12:42:20 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
不会北桥烧了吧……发黄了
发表于 2011-5-15 12:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这款板子北桥温度奇高~曾经修过3块,加焊北桥成功过1块,另外2块没成功,我没BGA!修复好之后试机,北桥那个烫手啊!加了个风扇这块板子已经用了快一年了没出问题,前一个月客户还来做系统的~
发表于 2011-5-15 14:17:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这类板子 就是 北桥 空焊的 问题多!修好 3块了!查 北桥 供电  时钟没 问题的话!就加焊 北桥吧!还是 不行!劝仁兄就放弃吧!
发表于 2011-5-15 14:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
晕  这板把北桥旁边的那两个管子换了就OK 修了N多这内问题
发表于 2011-5-15 14:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 576374903 的帖子
晕  这板把北桥旁边的那两个管子和电容换了就OK 修了N多这内问题
发表于 2011-5-15 14:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也修过,把北桥旁边两个管子换掉,不要换它是不是有电压出来,直接换掉~~~~
发表于 2011-5-15 15:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修过北桥供电1.5V没出来 的、就是两个场管中一个坏掉了!
发表于 2011-5-15 15:25:06 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
没1.5出来直接把2个管子换 了  一般都能好的!
发表于 2011-5-15 15:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥供电坏  通病了算
发表于 2011-5-15 18:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的板子直接叫客户换板
发表于 2011-5-15 18:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
叫客户换板,自己拿过来修修
