设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LG-T17JC-0屡烧行幅调整管
返回列表
查看:
3863
回复:
15
LG-T17JC-0屡烧行幅调整管
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-8 20:04:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏 来自
江苏
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我今天修了一台LG17寸的,行幅调整管坏了D1413,但一换上去就烧了,不装上该管就只是行幅只有满屏的3/4.短路CE结行幅又大了,外围电路都正常,有那位遇到这故障的啊?
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员17771
会员17771
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-8 20:27:47
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
行幅调整管 的ce极并联一个几微法的无极性电容,检查该电容是否失容。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-8 20:44:24
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
电容有换过了,连那个电感也代换过了,还是一开机那个管马上就温升很快,超过30秒关机的话调整管就会又挂了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40712
会员40712
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-8 20:44:48
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
仔细观察逆程二极管脚之间是否跳火,如果跳,请换包。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-8 20:59:35
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
没跳火,包坏也会引起该故障现象吗?新手,学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-8 21:13:44
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
TDA4841的11脚有3.09V的电压,该电压是否正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-8 22:57:40
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
检查行幅管推动电路是否有明显异常.监测行幅管C极电压有多少V.因为屡烧行幅管和偏转电路有直接的关系.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-8 23:05:14
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
推动部份都查过了,没问题,
晕,不会是偏转线圈的问题吧,但偏转线圈有问题的话应该是烧行管才是,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28526
会员28526
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-9 14:49:52
只看该作者
来自: 内蒙古兴安盟 来自
内蒙古兴安盟
更换行幅调整滤波电容.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18788
会员18788
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-9 20:57:28
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
楼主说了,不装该管只是行幅小,但工作正常。那只有是换的管的质量有问题了。
该管频率高。普通管代换就会温度很烫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-10 22:32:14
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
原型号是D1413的,用原型号换过,用三星板上的也代换过,现在手上没有TDA4841,我有点怀疑是TDA4841的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44892
会员44892
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-10 23:37:30
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
我遇到过一次一样的这个问题, 换包
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27724
会员27724
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-10 23:53:55
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
(楼主说了,不装该管只是行幅小,但工作正常。那只有是换的管的质量有问题了。
该管频率高。普通管代换就会温度很烫)
笫一次听说行幅管讲管频率高的,只知到放大倍数,功率,电压,电流,是否达林顿,11楼别哄人,我觉得加在行幅管上的电压高就烫,.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-11 09:09:54
只看该作者
来自: 江西上饶 来自
江西上饶
有可能是包有跳火现象击穿了它
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-11 09:36:30
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
换FBT 试试 应该是FTB绕组轻微短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20965
会员20965
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-11 13:55:20
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
fbt有匝间短路的话,行管应该也会不正常才对啊,有没有谁有量过TDA4841的数据,看正常工作时11脚到底是几V.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
返回列表
