查看: 1914|回复: 13
ACER 3260怪问题
发表于 2011-5-15 10:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机有时不能开,开机电流到0.7A掉电,有时能显示LOGO就掉电,如果开起机了用一天都没的问题,南桥和北桥都压过了请维修过的高手指点下
发表于 2011-5-15 10:12:53 | 只看该作者 �
这种很可能是南桥不良哟,我以前修过一台就是你这种故障现象,你可以先用风枪吹吹南桥看看
发表于 2011-5-15 10:16:37 | 只看该作者 �
电压不稳定会引起
发表于 2011-5-15 10:22:19 | 只看该作者 �
按不开故障检修了
发表于 2011-5-15 10:27:30 | 只看该作者 �
他掉电后我看了下是公共点瞬间无电压
发表于 2011-5-15 10:27:47 | 只看该作者 �
回复 740951569 的帖子
南桥我压过了的
发表于 2011-5-15 10:32:05 | 只看该作者 �
掉电时各电压正常吗?如果正常,接下来就重新焊下南桥看看了
发表于 2011-5-15 10:44:23 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
开机各电压都正常 掉电后有3.3V 5V 能正常开机 开机后有时也掉 有时不掉 能进系统用一天么的问题
发表于 2011-5-15 10:50:48 | 只看该作者 �
我建议把南桥重新焊下
发表于 2011-5-15 11:05:50 | 只看该作者 �
再换南桥试试呢
发表于 2011-5-15 11:11:23 | 只看该作者 �
加焊一下BIOS
发表于 2011-5-24 16:30:46 | 只看该作者 �
南桥换了 故障依旧
发表于 2011-5-24 22:26:04 | 只看该作者 �
版主求救啊
发表于 2011-5-24 22:38:21 | 只看该作者 �
看看 3.5V电感电容
