查看: 12017|回复: 85
开机出现“按F1才能进系统”的问题的解决方法
发表于 2011-5-15 10:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候开机会遇到一大串英文,大致意思就是让你按F1才能继续启动计入系统。
     其英文应该是:Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP。
而中文解释应该是:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
     出现这样的问题一般是因为有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,就会出现以上的英文提示。
出现以上提示主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,设置与设置不符一般包括以下几个方面
    1、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
    2、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
    解决几个问题的解决方法大致如下:
    一、如果是主板电池没电了可以换块主板电池,判断主板电池没电还有一个方法就是进入系统后看系统时间是不是和现实时间相符,要是不相符一般都是主板电池没电了,这样就必须换电池了。
    二、软驱的问题则有好几种,解决方法也有好几种。
    1、重新启动系统,进入BIOS设置中,如果发现软驱设置为1.44M了,但实际上并无软驱,则需要把IDE SECONDARY MASTER地AUTO换成NONE。
    2、开机按DEL进入主板bios,进入开机启动项设置开机启动顺序,关闭软驱启动。
    3、还可以关闭开机检测功能。启动电脑,然后按Del键进入主板BIOS设置主界面;选择“Advanced BIOS Features”设置项进入;将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”,这样即可关闭开机软件检测功能了。
发表于 2011-5-15 10:09:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这不早就知道了,
发表于 2011-5-15 10:26:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本上有点电脑常识的人都知道
就是 还以为是什么新鲜东西呢  发表于 2011-7-20 16:18
发表于 2011-5-15 10:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
地球人都知道。。。。
发表于 2011-5-15 18:27:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵这问题太高了
发表于 2011-5-15 18:35:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hehe 还真不知道
发表于 2011-5-15 19:59:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
地球人都知道。。。。
发表于 2011-5-15 21:20:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵呵 我只能笑笑 这娃肯定不是修电脑的
发表于 2011-5-15 22:24:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哎……只是知道,但就是记不住啊!记性不行啦
发表于 2011-5-15 22:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个早就晓得,不过回顾下也行。
发表于 2011-5-16 09:30:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看看总结下还是可以的
发表于 2011-5-16 10:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
  这个 小白 都知道
发表于 2011-5-16 10:52:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
地球人都知道。。。。
发表于 2011-5-16 12:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在主板里设置一下,设成 任何错误都不提示。如果没有就选只有键盘错误提示
对,这个也是我常用的方法,不错的。  发表于 2011-6-27 07:53
发表于 2011-5-16 12:53:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
虽然知道,但还是谢谢楼主的精神,这样基地才会办的更好
发表于 2011-5-16 13:45:21 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
呵呵  回顾一下也挺好的
发表于 2011-5-16 14:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每台电脑按F1的原因都不太一样,要根据提示来找到原因
发表于 2011-5-16 14:47:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这样的问题有人总结下还是有好处的。。
发表于 2011-5-16 14:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正需要这个,我们这里正好有台电脑是如此故障
发表于 2011-5-16 14:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌的机器未必。曾经见到CPU型号不符合原装的会。键盘不是原装的会。。。
