查看: 3827|回复: 28
hp cq45开机无显求助
发表于 2011-5-15 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子刚到手 的时侯第一次能开起来的但是突然灭掉  在开就开不起来了而且键盘大小写指示灯一直再闪   这机子只能原装电源  稳压源不能用 看不到电流无法判断故障范围   我拆开机子发现显卡被焊过   所以也没多想  就上BGA了  从新直球 做一次  但是还是老样子 能开启来键盘的大小写指示灯一直再闪屏就是没反应  外接一不显   测屏没有供电   不知道这样的问题该怎么下手了
发表于 2011-5-15 09:46:04 | 只看该作者 �
看看外接是否显的,这款机器屏线爱坏,注意查
发表于 2011-5-15 09:50:36 | 只看该作者 �
这个现象应该是BIOS的问题,建议楼主重刷一下试试
现在有HP的电源头了,网上有卖的
发表于 2011-5-15 12:41:54 | 只看该作者 �
屏线没有问题的 我一根一根的测的  都是通的  没有出现断线的情况   最要就是我看不到电流  不清楚是那一块的问题
发表于 2011-5-15 12:47:29 | 只看该作者 �
不会是屏坏了吧
发表于 2011-5-15 12:50:28 | 只看该作者 �
对   看看屏
发表于 2011-5-15 12:59:43 | 只看该作者 �
- 这种问题得自己先拿个原装适配器改下!  别动不动 就先干显卡!
发表于 2011-5-15 14:06:38 | 只看该作者 �
适配器怎么改  没改过
发表于 2011-5-15 14:21:53 | 只看该作者 �
上网有HP CQ40的电源头吗的
发表于 2011-5-15 14:44:02 | 只看该作者 �
HP电源头我也有  就是不能用
发表于 2011-5-15 15:02:10 | 只看该作者 �
外接显示器试了吗
发表于 2011-5-15 15:20:52 | 只看该作者 �
我感觉屏上没供电还是显卡的开启信号不正常吧
发表于 2011-5-15 15:30:16 | 只看该作者 �
遇到麻烦的!直接换主板
发表于 2011-5-17 14:17:24 | 只看该作者 �
看不到电流  没法下手   郁闷啊
发表于 2011-5-17 14:43:57 | 只看该作者 �
应该是屏线啊
发表于 2011-5-17 14:48:49 | 只看该作者 �
修过一台这样的 是CPU电源管理芯片的供电不正常,不知道你这个具体的情况
发表于 2011-5-17 16:01:05 | 只看该作者 �
屏供电都没有,肯定先修供电了,
发表于 2011-5-17 16:39:31 | 只看该作者 �
显卡没搞好应该!
发表于 2011-5-19 10:26:22 | 只看该作者 �
但是有时候能开启来的   有点我想知道  就在开机的时候屏没有反应但是为什么大小写指示灯会一闪一闪的 代表什么意思
发表于 2011-5-19 10:47:46 | 只看该作者 �
我现在修一块CQ40 AMD独显的。也是大小写灯在闪。电流多次跳变到2。20A左右。感觉上电流正常,但不亮机,大小写灯连续闪4下,停顿几秒再闪4下。BIOS官方和维修基地的都刷过。显卡换3个,北桥加焊过,I/O换过。故障依旧。没头绪
