查看: 2156|回复: 2
[显卡维修]
一块7300SE显卡故障
发表于 2011-5-14 22:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这卡是一块刀卡,原来有两个电容挂了,换好。上机有显示,大花,跑M7,得数据如下:
FBA[31:0]               0               33190144                  0
External Bank 0 Failing bits:
    A21
Read Error Count:0
Write Error Count:33190144
Unknown Error Count:0
关掉后手摸散热片,十分烫手,是否场管坏了?
发表于 2011-5-14 22:51:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个版本 测试不全 大花一般是GPU或显存供电不正常
发表于 2011-5-15 09:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测试一下,显卡核心供电是1.13V,似乎有点低,显存2V,风扇12V供电,应该算正常。
初步怀疑是两个场管APM2509N(量了一下一个脚为1.13V,另一个是1.62V)和APM2506N(一个脚为0,另一个为9.9V)应该是哪一个坏了?两个用什么可以代替?
