查看: 3339|回复: 5
HPV3000(965独显)不是显卡故障,开机不显
发表于 2011-5-14 22:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人维修笔记本技术不精,首次写案例,忘多多拍砖指教。今天接了一台hp3000加电不工作,以为又是显卡通病,接上电源待机电流0.02A,正常。开机,电流到0.4A不动了。不对呀,还没工作到显卡。怀疑是不是有的电压没出来。于是,测了各个电感的电压。(本人习惯各个电感测下电压)发现CPU供电无电压。然后上论坛下了张图纸。 CPU供电管理芯片是MAX8736,测了4脚SHDN是1.2V,30,21脚供电是1.2v。供电5V_S0应该是5V,5V_S0经U40来自5V_S3,跑线路 找到U40。找了很久,没有点位图。测5VS3正常,U40正常,控制U40工作的是RUN_PWR_CTLR,测量也是1.2V,应该是5V才能使U40导通。看图可知,导致RUN_PWR_CTLR电压低的原因有两个,一是U42工作拉低了该点电压,二是Q14工作不良导致电压低。测下U42的5脚是0V正常。测Q14的G极电压是0V也正常。Q14应该导通才对,怎么只有1.2V呢?于是又测了一下Q14的供电S极是5V基本正常,怎么经Q14是1.2v呢?可能是U42性能不良拉低了电压。于是,断开R537,再测,还是1.2V,难道是Q14的供电电压低造成。于是测DCBATOUT电压是16V正常。又测R426是40K图纸标示20K,难道R426阻值变大。先代换试下。找了一个20K的装上,测Q14的S极电压9V,D极电压升到6v,5V_S0电压也正常是5V。机器开机工作,电流升到1.2A.心里一喜。断电接屏试机OK.
      本人原创,不知是否走了弯路。望大家指点。本人有一点不明白R426真的会阻值变大吗?有测过的吗?讲一下。
注:修的是独显本,参考的是集显图纸。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
晓白白 + 5 LZ真是太厉害了。。。继续努力了 埋头苦干了.
llyx + 5
发表于 2011-5-14 22:38:17 | 只看该作者 �
恩   分析的不错啊   思路倒是很清晰的
发表于 2011-5-14 22:43:16 | 只看该作者 �
楼主的分析很好哟
小弟见识了
发表于 2011-5-14 22:50:44 | 只看该作者 �
思路确实很清晰  、、、我都看懂了、、、电阻阻值变大遇到很多次了
发表于 2011-5-14 23:02:48 | 只看该作者 �
我怎么感觉直接飞个5V到CPU供电芯片的VDD怕还快些哟
发表于 2011-5-15 06:10:53 | 只看该作者 �
回复 唯信 的帖子
肯定不行,因为RUN_PWR_CTLR信号还控制3D3V_S0
