查看: 1722|回复: 8
[笔记本]
联想 Y410 无3.3V;5V
发表于 2011-5-14 21:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源电流为0.01-0.02-0.01.量PL7,PL8无3.3V ,5V.量公共端电压有点偏低(为17.8V)以为有短路。但量每个电感都没有短路。找来MAX8734引脚定义。发现3脚ON3有2.05V。但4脚ON5无电压。ON5信号
PU1B. LM393DT .7脚发过来的。查PU1的工作条件发现5脚无电压,看图纸B+经PR18到5脚应该为9V左右。最后量到PCB孔不通,如照片接线后,
PCB 孔不通
插上电源量ON5信号有了,量3.3. 5V也出来了,按开关开机啦.
赶紧补图~  发表于 2011-5-15 10:44
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
陈仁 + 6
王凡林 + 6
发表于 2011-5-15 00:46:13 | 只看该作者 �
楼主图呢?
发表于 2011-5-15 02:38:19 | 只看该作者 �
对,楼主应该发个图上来才好分析啊
发表于 2011-5-15 09:52:09 | 只看该作者 �
图文并茂才看的比较明白。
发表于 2011-5-15 17:36:47 | 只看该作者 �
没有图的啊,看得我一头雾水.如果你写的东西连菜鸟都可以看懂了,你就是高手了
发表于 2011-5-17 19:38:16 | 只看该作者 �
来个图啊  要不看不明白啊
发表于 2011-5-17 22:51:55 | 只看该作者 �
老大你的图呢 怎么没图还有加分呀
发表于 2011-5-31 13:16:39 | 只看该作者 �
  图呢??  没图发在原创板块吗???
发表于 2011-6-3 10:01:58 | 只看该作者 �
修好就好,新手发帖要体谅下呀~
