查看: 9612|回复: 31
GA-M55S-S3无3VSB维修一例
发表于 2011-5-14 20:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  此板接手后,看了技嘉AM2单桥的板,成色还是很新。型号:GA-M55S-S3
  插电测试, 无待机3V。手摸网卡,南桥,IO均无发烫的现象。
  之后就打了下3VSB的阻值,13欧。暂时不能判断南桥坏.
  技嘉有些板子3VSB阻值低是正常的,之后打了下板上USB口德阻值和PCI槽上的阻值
都是正常的,基本可以确定南桥没问题。
  3VSB一般都是通过1117 1084,或者一些专用芯片控制一个MOS管转换而来。而技
板子它自己设计线路还和别的不一样。他是由5VSB转换到5VDUAL,再转换出来3VDUAL.
也就是3VSB
  于是在板子上面开始找上面相关的零件,一个都没找到。麻烦了,看来不好修啊。平
时收集了一些技嘉的图纸,不知道里面有没有?进去淘宝,不幸的是还真有这板的图纸。
  在图纸上搜索3VDUAL,看到一个Q35,型号是1084。通过5VDUAL转换过来。开始在
板子上找,花费了九牛二虎之力。发现这个管子竟然藏在内存上面,把我的视线给我挡住了。
  该死的1084藏的这么隐蔽!
  量10842PIN,没电压。
再去量3PIN,电压1.3V。看来5VDUAL不正常。
  为了确定是1084坏还是前级的电压有问题,把1084拆掉。再去测1084 3PIN的电压竟然变
成了3.4V心想如果这个电压是3.4V的话也不对呀。根本转换不出来3.3VDUAL。
  继续搜索5VDUAL是哪个零件产生的?
  这里的5VDUAL,是由U18Q53。在看看板子上面U18没装,那就是由Q53通过5VSB产生
5VDUAL,在通过Q35,产生3VDUALQ53输入是5V
  量Q53的控制级,0V
  这个管子是P沟道的。既然控制级是低电平,5VSB也给你送进了,应该完全到通道的。
不出来就是你的问题了。于是在技嘉865的板子上找了个这种芯片换上去。电压5V.
  装好Q35,上电测试卡上的3VSB灯亮了
  上CPU,内存,显卡,点亮显示器。
  至此维修结束,这里说下,图里面的U18也是产生5VDUAL的。6脚的芯片,以前修过几片
技嘉板子都是没有3VSB,都是那个芯片坏掉。
   GA-M55S-S3 V1.11E.zip (887.87 KB, 下载次数: 231)
参与人数 9下载分 +65 收起 理由
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
lch0371 + 5 精品文章
马丁可 + 5
蔡杰赢 + 10
华手与 + 10 原创内容
不懂拒绝 + 10
付吕剑武 + 5 经验分享
toman + 5 楼主维修实例对我们很有帮助!
llyx + 5
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-15 21:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问高手,,那个小三级管有没有型号的呢。。我有一个也是技嘉GA-M52的主板也是没有3.3V,,、是不是只要型状差不多就可以代换呢。。谢谢
形状一样不行的,这里楼主说的P沟道场馆其实就是起到开关控制产生5VDUAL电压作用的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-15 09:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又是这块板同样的故障同样的原件。这个小场管这么容易坏、上次没找到直接连一根线了、去掉5VSB转5VDUAL.
也可以直接连一根线接在Q53 5VSB输入脚和5VDUAL输出脚,但是必须要拆掉Q53本身才行,这里版主说的U18内部应该是双P沟道MOS管组合的芯片,这里是通过运算电压比较器KA3931脚输出低电平控制本身饱和导通工作输出产生5V  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:56
发表于 2011-5-14 21:06:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰   牛
发表于 2011-5-14 21:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太厉害案例
发表于 2011-5-14 22:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
佩服
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-14 22:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验值得我们学习, 说得很详细,图文并茂。让我们少走很多弯路。谢谢了。
发表于 2011-5-14 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下了图纸,出现要密码才能打开啊
发表于 2011-5-14 22:42:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 联科维修 的帖子
密码rmadept
发表于 2011-5-14 23:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习到了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-15 07:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这里好几块,没修了,看不不是很明白,哈哈,超级菜鸟级,先把图纸下载下来再慢慢修
发表于 2011-5-15 07:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么我在本站下载的都是PHP格式,怎么打开呀,麻烦高手我一下
发表于 2011-5-15 09:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟 你怎么知道是P沟的  图纸上有标了?
刚打开我自己的图纸 看到了 下面有标PMOS
P沟道G级导通电压一般小于S级输出电压4.5V以上,这里在Q53 1脚为高电平情况下,即本身中间脚5VDUAL电压没有输出的时候,应该可以用镊子强制拉低Q53 1脚电压接地解决故障。  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:23
发表于 2011-5-15 10:39:53 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
问下 无3VSB是不是就不能触发了
是的,没有3VSB主板是不能触发的,现在的H61系列主板待机电压是开机触发后出来的也有。  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:42
发表于 2011-5-15 11:33:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 风泪眼 的帖子
图上有标记的,还有就是你可以查PDF也可以看到
发表于 2011-5-15 11:34:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 ynzt 的帖子
触发的工作条件都不满足,怎么可能触发呢。
发表于 2011-5-15 14:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉的板子上用的六角的P沟道MOS管应该是FDC658P之类的!
发表于 2011-5-15 20:38:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,学习了,,,,,,,
发表于 2011-5-15 21:54:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 longruitao 的帖子
不行的, 那个管子是P沟道的,5VSB转换5VDUAL的。
发表于 2011-5-15 21:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你,,还好我问了一下高手。。。要不然就麻烦了啦。。你忙。
