查看: 7255|回复: 13
联想D216Wide液晶彩显出现白屏故障
发表于 2011-5-14 18:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想D216Wide液晶彩显出现白屏故障,经检查是驱动板上的一只三极管烧裂,由于烧的看不清字了 不知道是什么型号的,有谁知道请告知一声先谢谢
发表于 2011-5-14 19:55:50 | 只看该作者 �
直接五伏干过去就可以了嘛?
发表于 2011-5-14 21:04:57 | 只看该作者 �
驱动板那个位置的管大多数是P沟道场馆  。做 屏电路电压开启
发表于 2011-5-15 06:09:23 | 只看该作者 �
量一下屏电压有没有短路。有的话修屏,没有直接用导线短接一个5V ................
发表于 2011-5-15 09:38:41 | 只看该作者 �
刚好是屏供电的开关三极管。大部分是PNP的三极管(根据屏大小判断屏供电别听他们的直接飞5V)17下-3.3 19-5 22-12
发表于 2011-5-15 09:52:42 | 只看该作者 �
直接给屏线供电脚飞跟5v过去就可以了
发表于 2011-5-15 14:28:42 | 只看该作者 �
找个废板拆个那个地方的PNP三极管换。。。飞线不可取。。还有最好查下烧的原因是不是屏那边短路引起的
发表于 2011-5-15 17:53:08 | 只看该作者 �
直接飞个5V过去是最好的
发表于 2011-5-15 18:07:17 | 只看该作者 �
人家都说了是联想D216Wide,直接5V过去,怕的话用漆包线飞过去试试!
发表于 2011-5-15 21:21:21 | 只看该作者 �
好眼熟的板子呀!
那是个PMOS。不是PNP。
发表于 2011-5-21 18:20:54 | 只看该作者 �
直接飞线过去还是不行,屏驱动板上有个贴片电容短路了,焊下来没上,用其他板试机有竖线,不知是屏坏了还是驱动板坏了。
发表于 2011-5-23 08:04:07 | 只看该作者 �
没人帮帮我吗,急啊
发表于 2011-6-10 15:08:31 | 只看该作者 �
自己再顶一下  别沉了
发表于 2011-6-13 14:02:16 | 只看该作者 �
是屏供电p沟场管
