查看: 2644|回复: 11
哪些元件需要取下来测量,取下和不取下来测量误差大吗?
发表于 2011-5-14 14:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
新手求解:哪些元件需要取下来测量,取下和不取下来测量误差大吗?
发表于 2011-5-14 15:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
MOS管要取下来测量
发表于 2011-5-14 15:15:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
严格来说,所有的元件都应该拆下来测量,才是最准确的。
发表于 2011-5-15 11:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电感保险电阻等零阻值的可以在板子上测,其他的会受外围电路影响
发表于 2011-5-15 11:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个还真不好说,一般重点怀疑哪个坏了,可以到下来测下,像电阻很好判断的,根本不用取,MOS管一般击穿也不用拆,在板上也测得出来的.三极管的结构在板上量,基本上了可以测出来..
发表于 2011-5-15 16:42:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
MOS管就一定要拿下来 其他的无所谓
发表于 2011-5-15 16:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是只有MOS管才拆下来量
发表于 2011-5-15 17:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要看元件放在那个地方   有的地方载路测是可以的   严格的说还是要拆下来比较放心
发表于 2011-5-15 18:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管 电解电容 要取下来 不过一定要记得放电后再测量
发表于 2011-5-15 20:00:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有怀疑的最好都拆下来量下
发表于 2011-5-15 20:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5楼正解,只要不短路,一般是先是用电压法根据时序判定是那个电路故障,只有重点怀疑那个元件故障时才会取下来测量.
发表于 2011-5-15 21:26:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果是短路的基本可以在板上量要是开路的话 就要取下来了
