查看: 1727|回复: 9
lenovo 旭日 150 奇怪问题死装不进系统!
发表于 2011-5-14 13:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机正常 就是装不进系统 南桥换2个了 附近电阻电容硬盘口阻值正常 时钟起震 系统软装硬装都试过无果!求助高手 赐教!
发表于 2011-5-14 13:58:18 | 只看该作者 �
系统还分软装硬装?何为赢装哦。。。
发表于 2011-5-14 14:23:15 | 只看该作者 �
怎么个装不进去法,是能GHOST完,恢复时出错啊,还是根本就不能开始GHOST。
发表于 2011-5-14 14:26:40 | 只看该作者 �
能换的插件先全部排除看看  这机器只有点不亮的通病
发表于 2011-5-14 14:30:26 | 只看该作者 �
可以正常识别硬盘吗?
发表于 2011-5-14 14:31:46 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2011-5-14 14:34:42 | 只看该作者 �
硬盘没有坏道?硬盘模式正确的话刷BIOS看看
发表于 2011-5-18 16:23:06 | 只看该作者 �
不是的 系统装好了 重启就没有了
发表于 2011-5-18 17:42:08 | 只看该作者 �
换个硬盘看看
发表于 2011-5-18 17:46:43 | 只看该作者 �
回复 kouluming 的帖子
系统装好了,重起时是不能引导还是不能加载驱动啊?
