查看: 5101|回复: 39
主板维修常用方法1
发表于 2011-5-14 12:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常用的维修方法
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.常用的维修方法:
1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
2. 目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB 板断线等。还有各插槽有无明显损坏。
3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
二.主板维修的步骤:
1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地短路,再进行下一步的工作。
2. 加电(接上电源接口,然后按POWER开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
3. 测试CPU 主供电、核心电压、只要CPU 主供电不超过2.0V,就可以加CPU(前提是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看一下CMOS),看看CPU 是否能工作到C,或者D3(C1 或D3 为测试卡代码,表示CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
4. 暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。
如:核心电压1.5V,2.5V和PG 的2.5V及SLOT1 的3.3V等,如正常再进行下一小工作。
5. 根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一步。
6. 看测试卡上的RESET 灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当我们短接RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复位。),如果复位正常再进行下一步。
7. 首先测BIOS 的CS 片选信号(为CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试BIOS的CE 信号(此信号表示BIOS把数据放在系统总线上)低电平有效。
8. 若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检查CPU插座接触是否良好。
9. 若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/O南桥北桥
10. 检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏
都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多,具体检修见详图。
开机电路检修流程图
CMOS/跳线
正确                 不正确
测Power 开关的3.3V或5V          跳回正确位
正常             不正常
测南桥旁边的晶振是否起振,
起振电压为0.5V到1.6V左右       查紫线到Power 开关之间电路
不正常              正常
更换晶振旁边的滤波电容以      测Power开关到南桥或I/O之间是
及晶振本身                    否有低电平输入南桥或I/O
有             无
查绿线到南桥或I/O 之间的          查Power 开关到南桥或I/O
电路是否损坏                        之间的元件,更换损坏元件
完好                 损坏
更换南桥或者I/O(视开机电     更换元器件,修复电路
路而言)
注:开机电路常坏元器件器有接绿线的三极管、与开机电路有关的门电路芯片, 还有紫色线给Power 开关供电的三级管或是二级管等
发表于 2011-5-14 13:04:58 | 只看该作者 �
这是很标准的快修流程
发表于 2011-5-14 13:34:06 | 只看该作者 �
感谢LZ
发表于 2011-5-14 13:55:40 | 只看该作者 �
恩 经验啊 希望那些不会的人仔细咋么咋么
发表于 2011-5-14 14:16:00 | 只看该作者 �
好帖啊,简明扼要的将主板的维修步骤阐述一遍,非常感谢!
对我来说,我每次的检修都是从IO信号开始的。最主要检测的是SLP_S3和PSON信号。
发表于 2011-5-14 14:20:54 | 只看该作者 �
对了,还有一个IO信号也很重要RSMRST信号,这是从论坛前辈那学到的,非常重要。有好几次都是从这发现的问题。换南桥前一定测试这个信号,不要把简单的问题变复杂了啊。
发表于 2011-7-5 18:06:01 | 只看该作者 �
进来看看,终于找到有用的东西了
发表于 2011-7-5 20:27:06 | 只看该作者 �
在不断学习  谢谢了
发表于 2011-7-5 20:35:38 | 只看该作者 �
好帖啊,简明扼要的将主板的维修步骤阐述一遍,非常感谢!% ~"
发表于 2011-7-5 20:36:55 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2011-7-5 20:51:19 | 只看该作者 �
把维修主板的大概总结了一下,很好!·
发表于 2011-7-5 23:24:36 | 只看该作者 �
  这个总结不错,
发表于 2011-7-5 23:44:08 | 只看该作者 �
努力学习!!!
发表于 2011-7-6 00:21:05 | 只看该作者 �
嘿嘿,。真不错。思路还好
发表于 2012-2-7 09:10:44 | 只看该作者 �
感谢 十分感谢。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-7 10:28:44 | 只看该作者 �
先收藏
发表于 2012-2-7 21:25:57 | 只看该作者 �
思路强大 就是有点懵懵懂懂!~
发表于 2012-2-8 11:10:34 | 只看该作者 �
收藏  以后看,现在看不懂!
发表于 2012-2-8 17:51:02 | 只看该作者 �
望、闻、问、切全用上了,很实用
发表于 2012-2-23 10:36:53 | 只看该作者 �
学习了。。。
