查看: 2455|回复: 4
nec 笔记本不开机
发表于 2008-4-8 15:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC 笔记本不开机,CPU无温度
855的板
望赐教
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤帆远影 -1 请注意提问方式!!
发表于 2008-4-8 16:04:53 | 只看该作者 �
你也不说清楚点 不开机 CPU肯定没温度了  先查查公共点电压正常不 下来看待机电路 再看有什么短路的地方没有 不见机器不好说清
发表于 2008-4-9 09:41:55 | 只看该作者 �
回复 #2 李朝明 的帖子
CPU有没有供电?没有说清楚,其它电压正常否
发表于 2008-4-9 11:58:33 | 只看该作者 �
是啊,什么都不说清楚,叫别人怎么帮你啊.
发表于 2008-4-30 15:47:38 | 只看该作者 �
谢谢,是CPU 没点,换了个电感.好了.
