查看: 5840|回复: 27
HP 4411S通电不显示
发表于 2011-5-14 10:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接了一台HP 4411S的机子,现在是外接有显示能进系统,但笔记本屏不显示。本机是独显ATI显卡,用风枪加焊了下显卡,故障依旧,不知是什么问题,这台机子显卡容易出问题吗?LED屏。我想问一下,LED和LCD的电压是否一样?
         呵呵,谢谢大虾们啦,今早我查出问题啦,因为我没LED的屏测试,所以没排除屏,今早找了一张LED碎屏,接上测试,屏亮了,现在确定是屏有问题。后来我又仔细看了下屏上的芯片,有个芯片很烫,还有一个大电感也很烫,可能是芯片出了问题。在这谢谢大虾们的支持!以后还多多请教!
发表于 2011-5-14 11:01:50 | 只看该作者 �
AMD的INTEL?换换CPU看看
发表于 2011-5-14 11:09:48 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
intel的,换CPU??
发表于 2011-5-14 11:22:06 | 只看该作者 �
你把内存和 cpu拿下来空开几次,再装上看看
空开能行吗  发表于 2011-5-14 12:15
发表于 2011-5-14 11:30:10 | 只看该作者 �
风枪干显卡你也太强悍了,仔细看看是不是暗屏
发表于 2011-5-14 12:10:17 | 只看该作者 �
回复 hry8232026 的帖子
LED的屏,我测了下屏的电压,有3.3,19V也没屏暗,不知到这个显卡容易虚焊不
发表于 2011-5-14 12:15:52 | 只看该作者 �
看看屏上有没有电压,量屏线有没有断线
发表于 2011-5-14 12:27:02 | 只看该作者 �
用风枪焊显卡容易出事故的,用BGA做显卡,安全性才高,成功率也高啊。
发表于 2011-5-14 12:30:41 | 只看该作者 �
看笔记本高压和灯管有问题没。如果正常就用BGA重值下显卡应该OK
发表于 2011-5-14 13:54:51 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题植株试哈
发表于 2011-5-14 13:59:37 | 只看该作者 �
外接有显示内接没显示,和CPU有毛关系啊
发表于 2011-5-14 15:35:10 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,之前有维修过同样的故障,换显卡就行了
发表于 2011-5-14 15:54:37 | 只看该作者 �
回复 创世科技2009 的帖子
可是我用风枪加焊了2次达,故障依旧,估计不是显卡吧
发表于 2011-5-14 16:19:09 | 只看该作者 �
null
应该不是显卡吧,测测电压
发表于 2011-5-14 16:24:00 | 只看该作者 �
换个CPU试一下啊。。。不试怎么知道
发表于 2011-5-14 18:41:20 | 只看该作者 �
回复 为风执着 的帖子
CPU 换了,还是依旧
发表于 2011-5-14 18:57:51 | 只看该作者 �
看周围外观量下显卡工作电压1.8V、2.5V、3.3V、1.5V 不行就换显卡吧
发表于 2011-5-14 20:10:54 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题  我遇到了好几个了  都是换显卡好 的
发表于 2011-5-14 20:58:49 | 只看该作者 �
换cpu试试,我这有几个本还了cpu就好了
发表于 2011-5-14 21:07:03 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧,我这也是猜测,请参考。因为此机子的BIOS容易出问题。
