查看: 2392|回复: 9
[未解决]
qd14fl07的屏 用2025驱动板不能显1400*1050.
发表于 2011-5-14 09:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弄了一个坏的笔记本。神舟的。主板坏了。就把屏拆下来,配个驱动板当显示器用。配了个2025的板,卖家给刷了支持1400*1050的程序。回来后装上。在电脑里调出1400*1050来后屏不能全显。左右移动才能显出来。接上按键 调出菜单来后看到是1280*1024 60hz  再调大也是显示这个。是不是屏不支持呀。可我查到是支持的呀。没弄明白怎么回事。
发表于 2011-5-20 11:27:39 | 只看该作者 �
有没有知道刷什么程序的?
发表于 2011-5-20 11:32:58 | 只看该作者 �
屏的后面都有参数代码的自己看看。屏驱动多换几个试试
发表于 2011-5-20 18:41:43 | 只看该作者 �
都看了,驱动是卖家找的。我这儿没有设备。没办法了。
发表于 2011-5-20 20:26:00 | 只看该作者 �
刷液晶程序主要知道屏的分辨率与液晶
尺寸
发表于 2011-5-20 21:14:22 | 只看该作者 �
回复 侯新根 的帖子
尺寸和分辨率都知道,就是程序找不到。你要是有给传一个吧。
发表于 2011-5-20 22:45:11 | 只看该作者 �
没有听说过刷程序的,
发表于 2011-5-20 22:57:03 | 只看该作者 �
应该是驱动板没刷好啊。高分屏的我还真没看到过这样的程序
发表于 2011-5-21 17:52:51 | 只看该作者 �
程序不好找
发表于 2011-8-20 18:06:01 | 只看该作者 �
还没找到呀
