查看: 7338|回复: 24
另类暴力解决宏基4710 待机MAX8744发热问题
发表于 2011-5-13 23:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:宏基4710待机电流0.20不开机,EC附件进液,清理后故障依旧,测试MAX8744的20脚输出的 5V_AUX_S5偏低。8744非常烫手,怀疑8744坏,更换后故障依旧。查电路如图: 去掉U30后5V电压正常,8744也不热了。怀疑3.3V短路,故用稳压电源3V直接烧一下,但是发现无短路现象,正寻思过程中,又恢复U30后加电反而正常了,进系统烤了20分钟机器一切正常,以为正常了所以装机,结果原来的故障又复现了。这回干脆又用3.3V烧了一下,问题又解决了。。。。。来个干脆的,用个7805 ,1117-3.3搭个电路,如图: 反复测试问题彻底解决了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
王凡林 + 4 该电路
发表于 2011-5-14 00:10:33 | 只看该作者 �
楼主太有才了. 这样的绝招. 用久了,会不会把芯片给挂了.
发表于 2011-5-14 00:28:14 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-5-14 06:59:38 | 只看该作者 �
null
够黄够暴力的了
发表于 2011-5-14 11:30:15 | 只看该作者 �
7805的带负载能力有待测试 最好再加个滤形电路
发表于 2011-5-14 11:31:10 | 只看该作者 �
经验是我们新手必须学习的
发表于 2011-5-14 11:57:00 | 只看该作者 �
长时间估计会有影响
发表于 2011-5-14 12:03:06 | 只看该作者 �
3.3V的用7805会不会高哦
发表于 2011-5-14 12:34:05 | 只看该作者 �
楼主真是太有才了
发表于 2011-5-14 16:01:20 | 只看该作者 �
是不是还有进水的地方没有处理干净
发表于 2011-5-14 16:08:55 | 只看该作者 �
这样做感觉不是很稳当。长时间可能会有问题的。最好能找出最终原因。不过楼主当真有才!
发表于 2011-5-14 16:27:02 | 只看该作者 �
太有才了,楼主这样也能想到,真是佩服你
发表于 2011-5-14 17:37:43 | 只看该作者 �
五体投地!
发表于 2011-5-14 17:44:04 | 只看该作者 �
我想过没有敢做的事  楼主帮我做了 谢谢
发表于 2011-5-14 21:12:41 | 只看该作者 �
服了,服了,服了
发表于 2011-5-14 21:44:32 | 只看该作者 �
建议再加两个液晶的1000UF 25V的滤波电容就更保险了
发表于 2011-5-15 20:47:13 | 只看该作者 �
我有点看不懂。7805再加个1117是让它变成3.3V吗
发表于 2011-5-15 21:06:53 | 只看该作者 �
Very good idia
发表于 2011-5-15 21:41:20 | 只看该作者 �
是19降到5v 5v降到3.3V?? 现在待机是多少?
发表于 2011-5-15 22:09:13 | 只看该作者 �
楼主的办法确实值得一学,但是问题归根结底还是没有找到,为什么不从主板上直接找个3.3V飞过去啊?还有既然是待机短路,应该是能找出来的,想必是楼至没有耐心了吧,才这样解决的。
