查看: 9687|回复: 60
[笔记本]
【倩女幽魂】T40无待机维修
发表于 2011-5-13 23:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我说讲的是 T40 无待机维修  对于 T40 很多人都修的不要修了 基本可以100%秒杀
今天的问题要是没示波器 可以就修不了
无待机的情况下  首先去查 :1公共点 VIN 16 正常
2 .TP62501:P59 VCC3SW电压
1:AC输入检测正常P2
2:温度检测正常P55(正常0V 大于0.5V 不输出 VCC3SW)
次机器 已经被换过 H8 PMH4:TB62501:MAX1631罪过
1 2正常后 我一般都去测试 D12
发现 二个信号 均为0
难怪  反过板子一看 U1 都不见了补上
补上后 SHUTDOWN2 正常 可是PWRSHUTDOWN 不正常 只有0V
检测 上拉电阻R200 一端有 3VSW 电压
再查 发现PWRSHUTDOWN 进入 PMH4:24P
用镊子 翘起 24P结果还是一样
没办法 用示波器打了下TB6250152脚 发现如下波形:
直接 找到 电容C228:翘掉   待机0.03 正常
好了 今天就写到这里
注意:后面的同志,这边是笔记本讨论区,请不要跑题!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
后面的这个波形图片在另个帖子中看到。。。过哦  发表于 2011-5-20 01:46
此贴的波图和双喜版主的此贴最后一个图一样???http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=401465  发表于 2011-5-19 10:15
小倩你以真面目示人吧。大家都知到不是你本人了。。。。  发表于 2011-5-17 10:12
搞的大家元神出窍!  发表于 2011-5-16 19:45
长江后浪推前浪,一代新人换旧人。  发表于 2011-5-16 11:38
修的真好,高手  发表于 2011-5-14 21:15
没有示波器照样修,呵呵。倩姑娘又杀回来了,基地又要热闹了。  发表于 2011-5-14 11:17
参与人数 14下载分 +85 收起 理由
二当家de + 10 .
浙江七仔 + 10
蓝色快车2008 + 5 不错
淮安笔记本维修 + 5 哪有游戏?给你补上。
默默修板人 -2 不要在帖子中谈游戏,谈游戏请到维修间的故.
test3535 + 5 以后多指教
想ケ放弃ē + 5 继续加油,希望多出精品文章。我很期待,
姚羲冰 + 5 厉害啊!
哈德 + 2 不错 加油
xueflyer + 5 美女要照顾,修的好更要照顾。哈哈
本文由 会员405385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-13 23:39:04 | 只看该作者 �
不错,是不是52脚正常的话,示波器拆的电压应该,,是一个平稳的电压
是不是小倩
是的  发表于 2011-5-13 23:39
发表于 2011-5-13 23:43:25 | 只看该作者 �
火前留名。。你又来了,不是说再不出现了吗? 饼哥又要不蛋定了
可惜我不会打魔兽
最好自己就是禽兽  发表于 2011-5-16 14:12
积分基金已成立,欢迎推荐精品帖子!最高奖励500分!  发表于 2011-5-16 13:15
不会打魔兽没有关系,会打禽兽就行。  发表于 2011-5-16 11:29
发表于 2011-5-13 23:50:11 | 只看该作者 �
回复 936347177 的帖子
在吗,能不能帮我看看这个问题,我快急死了http://www.chinafix.com.cn/thread-404513-1-1.html
我的天,, 你这不是吓我呢吗。? 有没有学过植株就乱来,,中间那里本来就是空脚。。还有掉电你怎么知道是显卡引起的?  发表于 2011-5-13 23:53
发表于 2011-5-13 23:50:42 | 只看该作者 �
回复 376057772 的帖子
在吗版主,能不能帮我看看这个问题,我快急死了http://www.chinafix.com.cn/thread-404513-1-1.html
不是的,中间的不是空脚,而是地线,,现在我知道问题出在哪了,就是因为我把中间全植上了,引起的,,还有显卡问题引起的掉电,,是因为显卡之前有人做过的,而且测主板所有电压都正常的。复位都有了就掉电了。。短接U4的1,2脚也是掉电,所以我想是不是显卡问题,结果短接5,6脚就好了,,但是代码跑59,电流到0.6,,我用手压显卡,电压就上到1.2V左右了,但没有显示,,你说是不是显卡的问题引起的掉电呢。????
我的天,, 你这不是吓我呢吗。? 有没有学过植株就乱来,,中间那里本来就是空脚。。还有掉电你怎么知道是显卡引起的? 不要动不动就拆显卡装显卡的。。  发表于 2011-5-13 23:54
发表于 2011-5-13 23:51:32 | 只看该作者 �
太强了。//////////////
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
反对灌水``  发表于 2011-5-19 22:43
参与人数 4下载分 -23 收起 理由
蓝色快车2008 -5
北京的狗很笨 -5
繁星满天 -5
默默修板人 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-13 23:57:48 | 只看该作者 �
回复 936347177 的帖子
那明显就是显卡虚了,直接加焊就行了,不会值球可以先学学,看你搞坏了几个显卡。。还有中间那块是有很多地方没球的。  发表于 2011-5-14 00:12
发表于 2011-5-14 00:37:35 | 只看该作者 �
在这上面发小广告 小心系统说你灌水
发表于 2011-5-14 09:12:00 | 只看该作者 �
神马都浮云!  女子更厉害
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
北京的狗很笨 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
默默修板人 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-14 09:40:52 | 只看该作者 �
c228电容性能不良,导致把PWRSHUTDOWN 信号拉低,对吗,拆掉后用不用补上,还有为什么-SHUTDOWN2此信号没有被拉低,能解答一下吗,小倩。
发表于 2011-5-14 10:38:40 | 只看该作者 �
我来解释吧  : 你修过 IBM T40 机器 你肯定能修到 上电后 直接掉电的  我跟你说 你去测测 寄知道  100% PWRSHUTDOWN  被拉低 而-SHUTDOWN2 电压还是 3.3V
发表于 2011-5-14 11:01:35 | 只看该作者 �
这款机是有待机的,包括东芝芯片与PMH4是参与待机的
发表于 2011-5-14 11:18:17 | 只看该作者 �
前几天我也接到一台进水的T42,待机001,东芝芯片第25脚没电压,48脚5V  跟换IBM芯片跟换东芝芯片 H8芯片 南桥 还是一样 待机001 无语了
发表于 2011-5-14 12:04:57 | 只看该作者 �
你的示波器怎么调的,我的怎么捕捉不到
发表于 2011-5-16 00:17:33 | 只看该作者 �
晚上一看  居然没有了人气
炒作太强了。。。  发表于 2011-5-17 10:23
发表于 2011-5-16 00:36:57 | 只看该作者 �
楼主认识采臣君吗?
发表于 2011-5-16 09:45:05 | 只看该作者 �
认识  你来 若兰寺庙
那是兰若寺。  发表于 2011-5-16 12:48
发表于 2011-5-16 10:53:46 | 只看该作者 �
人打兽,兽出先知的话,他就输了一半了。
只要在家放个吸魔塔,首发MK。三陪先知。只要围死几次,先知就不敢出来了。。
另外,人类的建筑学要很精。。。
不错 可以 打打吗  发表于 2011-5-16 11:28
发表于 2011-5-16 10:59:53 | 只看该作者 �
楼主  我扣扣号  870428201   我也玩魔兽的 你玩的是世界还是争霸  我俩都玩的
猪  发表于 2011-5-17 10:24
发表于 2011-5-16 11:00:49 | 只看该作者 �
这貌似变成 魔兽论坛了   擦擦擦
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
