查看: 6947|回复: 20
三星T190纠结不清的问题
发表于 2011-5-13 23:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台三星T190液晶显示器,说是闪屏。心想可能是电压不稳或资料不对造成的,小意思很快就能解决。就让客户稍等片刻,开工。拆开仔细观察电源板,并无异常。各路电压也正常,就在此时忽然想起前几天有个客户送来屏破的液晶也是三星T190的,就找到从上面拆的一套电源板和驱动板,一起换上去试。20分钟后故障又来了,闪屏。索性把客户打发走了。(故障:一开始好好的,时间一长就一闪一闪的,屏灭的时候显示无信号输入,闪一会又好了,时间20分钟后又闪,一直这样。)请高手指点思路。
发表于 2011-5-13 23:28:46 | 只看该作者 �
我今天修了个山寨显示器 和你故障一样  换高压条和灯管就OK了。
发表于 2011-5-13 23:29:11 | 只看该作者 �
null
是不是灯管的问题,你解码和电源都换了
发表于 2011-5-13 23:34:09 | 只看该作者 �
"屏灭的时候显示无信号输入"重新写一下程序看看.
发表于 2011-5-13 23:34:40 | 只看该作者 �
看我昨天发的贴子,一样的,直接把按键板拿了,只留下开关
发表于 2011-5-14 07:47:55 | 只看该作者 �
这个问题不是很严重,应该好解决
发表于 2011-5-14 09:21:27 | 只看该作者 �
赞同4楼的,刷下程序试试,前段时间我修到过一台15寸三星的液晶,用半小时左右闪屏,该换的都换过了,还是不行,后来索性把电源板,驱动板全换了,用30分钟还是闪.以为是屏坏了,最后把他的原来的板都装回去,在线刷了下MCU,最好居然好了
发表于 2011-5-14 09:38:42 | 只看该作者 �
本身就是开关按键的问题.
你只换了主板和电源板测. 结果以为是屏坏???退机.
哈哈哈?
发表于 2011-5-14 09:59:01 | 只看该作者 �
驱动板都换了,刷程序应该不行吧,我先试试,在线等
发表于 2011-5-14 10:07:04 | 只看该作者 �
试好了告诉一声啊
发表于 2011-5-14 13:17:32 | 只看该作者 �
问题解决,按键板的问题。谢谢各位了。
发表于 2011-5-14 13:46:07 | 只看该作者 �
按健板能修吗?
发表于 2011-5-14 15:50:37 | 只看该作者 �
回复 fufei 的帖子
我就是拆了不用
发表于 2011-5-14 16:48:36 | 只看该作者 �
在线刷了下MCU
是什么意思?不懂
发表于 2011-5-18 23:19:35 | 只看该作者 �
本来很简单的事..复杂化了..不过这样你应该可以给客户报个高价..
发表于 2011-5-19 00:23:41 | 只看该作者 �
多半是屏背光漏电。
发表于 2011-5-19 10:35:05 | 只看该作者 �
开关板漏电,修好了几台
发表于 2011-5-19 14:43:53 | 只看该作者 �
看来同一问题 ,不一定都是按板的故障.
发表于 2011-5-19 15:10:58 | 只看该作者 �
楼主是修好了按键板,还是换了个呀
发表于 2011-5-19 19:10:10 | 只看该作者 �
这问题很难吗?这么多人遇到这问题都没搞定,就按键有漏电的啊。像有人一直按住呆个键。
