设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
请教修好的电源怎样带负载测试
返回列表
查看:
6383
回复:
19
请教修好的电源怎样带负载测试
会员316265
会员316265
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-13 23:08:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我用电平车灯泡一类多接几个,12V上接几个,5V上接几个,然后通电,象长城300P4,测到130W通电5分钟,算不算没大问题了,
或者说要不要达到230W额定跑上一小时那样的,
130
大只佬
无论之前怎么搞,最后还是要上主板测试。这一步绝对少不了。
发表于 2011-5-22 22:32
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197069
会员197069
当前离线
积分
910
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-13 23:27:33
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
上主板通电开机,用occt测试,一个小时不停机即为正常
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员276389
会员276389
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-13 23:31:32
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
上主板测试下就好了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126235
会员126235
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-14 20:48:36
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
如果只是测试电源,那么楼主的方法完全可行,而且简单。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400816
会员400816
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-15 00:55:26
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
最好是在主板上测试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2889
会员2889
当前离线
积分
1660
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-15 05:32:38
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
楼主的测试方法问题很多,以前看我朋友老高修联想机用的电源,用阳光雨露(原联想的一部分)发的假负载(好像是航嘉工厂提供的)根本不好用。所以他测试都是上实际负载测试,而且玩游戏,只有这样才能保证极低的返修率。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127403
会员127403
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-15 07:57:27
只看该作者
来自: 云南 来自
云南
不能用灯泡当负载,灯泡的冷态电阻和热态电阻相差太大,会引起电源保护的,LZ可以买些水泥电阻(阻值大小可以并联解决),我一般是加到电源外壳所标电流的75%(如12v18A的就加到14A左右)工作半小时无异常即可交付。我量电流是用直流钳形表量的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209051
会员209051
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-15 08:21:21
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
回复
lujun2318
的帖子
主板【测紫5V】、硬盘或光驱【测5V、12V】
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员254580
会员254580
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-15 09:18:12
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
短接绿线,加个光驱硬盘用短时间看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226440
会员226440
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-15 09:40:16
只看该作者
来自: 福建宁德 来自
福建宁德
还是在主板测试为好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-5-15 11:01:16
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
如果只是测试电源,楼主的方法完全可行,而且简单可靠。时间可长一点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6384
会员6384
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-5-21 20:23:33
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
我是用风筒电炉丝,就带三路负载12V ,5V 3.3V一般电流为2~3A左右.接上负载,然后测量一下相关电压.正常的话,就反复启动十次左右.搞掂......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-5-31 11:22:44
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
我认为用灯泡测也可以的!灯泡在冷态是阻值小,等热稳定后和开始的电流相比就小;可我们所带的负载也在开始时,有电容器的充电引起的大电流,也不容忽视;正由于此,ATX电源在设计时就用负温度电阻来限制大电流!灯泡做负载开始电流是大,但你修的电源如果大电流开机就能用的话,那带负载肯定没问题的!不过我自己装了一测试仪,没用过灯泡的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44789
会员44789
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-5-31 15:38:01
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
完全可行 且简单 最好把pg信号也测一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-5-31 17:43:35
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
简单测试 带2-3个坏硬盘 能启动一般就没什么问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员420309
会员420309
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-5-31 21:17:08
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
上主板上测试好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员430845
会员430845
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-1 19:36:07
只看该作者
来自: 广西贺州 来自
广西贺州
上主板测试时最好的办法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215946
会员215946
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-6-1 21:54:40
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
今天接到一批网吧电源,都是靓电源.都能正常用一段时间,如几十分钟,然后就发热死机了.排除法确认是电源问题.
这种情况用假负载试不出,
要用耗电大的电脑主机工作一段时间看看死不死机
才行.因为电脑死机后电源仍然通电....
362821110
你是修电源的吗?你修一个电源多少钱呀?
发表于 2011-6-2 05:39
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25044
会员25044
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-6-2 16:55:12
只看该作者
来自: 福建漳州 来自
福建漳州
还是上主板测试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-6-19 19:34:24
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
测试电源如果不确定电源能否正常工作,还是不要盲目的上主板测试,如果主板比较差,烧了也不觉得可惜,要礻客户的贵重的板,烧了那不是麻烦,个人用的是12V35W的灯泡或者其他瓦数的先测试下能否正常运行,一个电源首先不管其他输出电压点个灯泡还是却是可以的,虽然电脑的电源保护功能相对好些,只要在他的额定功率内是完全可以胜任的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
