查看: 2712|回复: 2
975X 479主板维修 台试机上笔记本CPU 取南桥取助。。
发表于 2011-5-13 23:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
搞到一块建机的 975X 主板  上479的笔记CPU    主板原来的情况是按开机键没反映  南桥晶振和旁边的2个小电容都被人换过   量晶振旁边的2个小电容  无任何阻植  怀疑难桥GB挂了  就取下南桥这时候掉了10多个点 但是一看也么有连线 应该问题不大 就另外换了GB南桥上去    换上去后那2个小电容有阻植了   接电源后按开机键后主板启动了  但是主板无1。5V电压  有3。3和5V 和12V  诊断卡什么都不显示   给南桥和北桥供电的1。5V只有0。4V的电压  其他的CPU电压和内存电压为0  怀疑是因为掉点的原因  但是不知道应该补上那些点  求高手给说下  应该补那些点  下面是图纸  画了红线的就是掉点的地方  3Q
发表于 2011-5-14 10:27:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
上面的图片连接失效了 重新发个!
主板的南桥换了3个了   南桥都换好了的 呵呵 本人的换桥技术还马马虎虎   给南北桥1.5V供电的6512是好的  换到其他的板上可以用!  现在怀疑掉的那些点引起主板不正常   请大家帮忙给点建议  谢 了!
发表于 2011-5-14 13:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都补上吧不然总有问题的。
