设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
电压 电流区分这样解释有错吗?
返回列表
查看:
4123
回复:
16
电压 电流区分这样解释有错吗?
会员414549
会员414549
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-13 21:41:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
小弟刚学到电子电路 我想请问下:
电压是代表在未通电下芯片该有的电压吗?
电流是代表通电状态下芯片该有的电流吗?
如果是的话电压在万用表检测的档位是“凤鸣档”吗 电流是“20V”档位么?
谢谢 小弟是小白问这个弱智的问题!还请大师指点指点
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想E41-50笔记本充电问题,板号:LA-K671P
GM5RG7W
丝印RB966 14脚芯片
北京招聘笔记本维修师傅和学徒
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
126定影不牢
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
丝印ATB 10脚
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员387969
会员387969
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-13 21:47:41
只看该作者
回复
茉莉清茶
的帖子
好像不是哦
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-13 22:03:45
只看该作者
我都不知道 不通电哪里来的电压啊 楼主????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
446
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-13 22:11:44
只看该作者
呵呵。。楼主么学过中学物理啊。。这样问真不好回答。。。唉!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
446
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-13 22:16:21
只看该作者
简单地说。。电压就是电路中两点之间的电位差。。如果从电场力做功的角度说电压就是把单位正电荷从电路的一点移动到另一点。电场力所做的功。。。用数学表达就是U=DW/DQ
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
446
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-13 22:19:28
只看该作者
电荷的定向移动就是电流了。。。方向总是从高电位流向低电位。。。唉!!!楼主没事翻翻中学物理比在这里问问题好得多啊。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员308333
会员308333
当前离线
积分
302
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-13 22:29:41
只看该作者
电流,是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
909
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-13 22:29:52
只看该作者
学过初中物理的人对电学的知识都不会这么差,楼主完全是个门外汉!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335653
会员335653
当前离线
积分
194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-13 22:40:06
只看该作者
额。。。说实在的。。这个问题是有点弱智,建议你学习下初中物理吧~高中的电学也要学一下,这是学电子技术的基础~电流是产生电压的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员414549
会员414549
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-14 08:27:06
只看该作者
回复
wyh
的帖子
那能给我解释下么!!!感激不尽啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员414549
会员414549
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-5-14 08:27:54
只看该作者
我初中物理基本在睡觉的!实在不好意思啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员421781
会员421781
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-5-14 08:45:55
只看该作者
是睡过头了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228173
会员228173
当前离线
积分
389
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-5-14 11:50:48
只看该作者
楼主是门外汉,我感觉连门外都没有吧,这样比方给你听吧,你测量的这条线就比作是条流动的河,电压就是这条河的水有多大,电流就是水的流动量。应该明白了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员418593
会员418593
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-5-14 12:08:32
只看该作者
电压代表两点之间,有一定的压力,可以用直流电压档测量,若是交流电,得用交流电压档档测量;
电流代表两点之间电子流量的多少,得把万用表串联到电路中,才可以测量。
电路两点之间,有电压可以无电流,有电流时一定会有电压,此规律,直流和交流电路都适用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401291
会员401291
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-5-14 12:12:33
只看该作者
- 我佩服你的理解能力! 电压顾名思义。 没有电 你怎么压!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398224
会员398224
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-5-14 18:31:51
只看该作者
有趣的問題......有趣的回答
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员354189
会员354189
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-5-14 18:37:49
只看该作者
这些问题你直接在百度上一搜不就有了答案了吗?费这个精干什么啊??对吧大家??
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
