查看: 2254|回复: 6
一个很老的主板,IOW83627G!问题!
发表于 2011-5-13 21:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键按下(未弹起),可以开机,但不能复位中,弹起后就关机了!
强行开机时可以进通过自检!
另有一个问题不解,开机键0伏针经过一个电阻接地时,这个电阻通常是多大的?本人不小心取下的时候弹掉地上,找不到啦!!
发表于 2011-5-13 21:37:53 | 只看该作者 �
w83627的IO会老啊!?
开机针一脚3V以上,另一脚与地相连
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-13 22:40:21 | 只看该作者 �
我也有一主板,接通电后无法立即开机,即是开机无任何反应,过几分钟或十几分钟后就能开机,如果关机,又要等几分钟到十几分钟才能开机,其它一切正常,不知道哪里出了问题,请高手指点下。注:应该不是电源问题,已经更换了三个电源。
发表于 2011-5-14 15:02:45 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
主板是老,芯片还 算主流!!!今天换了I/O问题解决了!
发表于 2011-5-14 15:04:21 | 只看该作者 �
回复 hyalley 的帖子
换电源了没有?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-14 20:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-15 12:27:06 | 只看该作者 �
回复 hyalley 的帖子
那测测I/O试试。 或南桥了!
