查看: 4507|回复: 10
无法开启光驱自动运行--读取视频文件
发表于 2011-5-13 16:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
以前没有发现这个问题---现在客户要直接双击就可以打开光驱中的电视剧碟子----
居然设置不回来--按照网上的方法也不行。
发表于 2011-5-13 16:51:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
到组策略里面可以设置 应该可以的
发表于 2011-5-13 17:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就这个开启就行,我的已经开启的,所以你看到的是关闭自动播放,如果你的没有开的话,那么你的看到的就是开启自动播放
发表于 2011-5-13 17:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果在不行,那你就和客户说要装系统,慢装的肯定可以的,就是手动安装。肯定可以的
gpedit.msc这个是组策略命令
发表于 2011-5-13 17:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
右键光驱图标属性自动播放就行了
发表于 2011-5-13 17:21:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你说的是不是自动播放影碟中的视频文件啊?如果是的话,可以用“超级解霸”。
发表于 2011-5-13 17:53:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了!谢谢分享!!
发表于 2011-5-13 18:02:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      换个系统不行嘛    其实换系统最快最有效了
发表于 2011-5-13 18:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-5-13 20:14:25 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
是不是360啊什么的限制了
发表于 2011-5-13 21:01:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般的ghost系统都不能自动播放   即使把组策略里的自动播放开了也不行   应该是注册表里的事   想省事还是装原版系统吧
