查看: 5017|回复: 27
Intel 478主板不开机 修好了又返修来了
发表于 2011-5-13 15:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接的两块Intel 478的光板 客户拿来不开机   放电 清COMS 都没用 加焊南桥OK  。给客户,下午客户又来了,说又不开机了。还带了一块一样的板来了,说也是不开机,都做了南桥就好了,过一段时间在试,又不行了。把晶振、旁边的电容、电阻加焊了下 又好了 。快下班了, 就给客户了。
今天客户又来了 说又不开机了。我看了下故障还是和前面的一样,接上电用万用表测量晶振电压,突然触发了,不点晶振就不触发 ,把晶振、协振电容。106电阻,都换了 两块板都是一样不行。 (正常的时候,此机插上电源自动触发)
   请高手指点
发表于 2011-5-13 15:23:34 | 只看该作者 �
回复 t3927 的帖子
南桥重新植株,不要单纯加焊
发表于 2011-5-13 15:25:39 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
有多大可能是南桥问题啊   才收客户50元啊  太亏了
发表于 2011-5-13 15:25:51 | 只看该作者 �
南桥有可能不良。
换个南桥还不如直接叫客户换个板算了 太麻烦了  发表于 2011-5-13 15:27
发表于 2011-5-13 15:26:39 | 只看该作者 �
我是确实看的不怎么样!
发表于 2011-5-13 15:37:28 | 只看该作者 �
南桥差不多就只接换掉我们这里加焊的重做的都很少
发表于 2011-5-13 15:41:01 | 只看该作者 �
这种情况,只有换南桥了。
发表于 2011-5-13 15:42:46 | 只看该作者 �
478的放弃算了
发表于 2011-5-13 15:46:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
我也遇到这样的问题了
想来学点技术
发表于 2011-5-13 15:46:51 | 只看该作者 �
这种情况100%是南桥  可以尝试重植
发表于 2011-5-13 16:36:18 | 只看该作者 �
恩   正打算回去从新植株  明天就有结果了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-13 17:22:44 | 只看该作者 �
南桥最好重植。不行就换桥。极有可能是南桥的问题
发表于 2011-5-13 19:35:14 | 只看该作者 �
检查RTCRST电压是否正常
发表于 2011-5-13 19:36:55 | 只看该作者 �
应该是桥坏啦,,考虑换南桥吧,,
发表于 2011-5-13 19:56:44 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题了 不过478的板加焊了几次 又重新植球重做 本人觉得没必要了 太麻烦 也收不起价
就当练练手 没打算收多少费用  发表于 2011-5-14 09:42
发表于 2011-5-14 09:41:19 | 只看该作者 �
取下南桥  植株OK
发表于 2011-5-14 09:52:32 | 只看该作者 �
注意连VBIAS的 0.047uf的电容
VBIAS 不太明白 能说清楚点吗  发表于 2011-5-14 10:02
发表于 2011-5-14 11:27:02 | 只看该作者 �
换南桥 要不要他换版 重新做南桥不划算
发表于 2011-5-14 11:31:19 | 只看该作者 �
回复 李老汉 的帖子
已经从做好了   还给客户了  也没打算赚客户的钱  只想练下手  我这一般都搞笔记本,台式的少
发表于 2011-5-14 11:34:18 | 只看该作者 �
回复 t3927 的帖子
恩 不过这样你又多了个客户 恭喜楼主
