查看: 3071|回复: 17
在线求助!联想E360装不上XP系统!急!
发表于 2011-5-13 14:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天上午 以顾客拿机子过来 E360 说是不开机  稳压电流跳两下不动了 在0.45左右  U没发热 供电有 于是加焊了U供电芯片 开机  出现BIOS画面 但是近系统 跑过滚动条后 就白屏了  一直 那样不动了  于是重新装系统  GHOST 正常 等重启后释放的时候 出现的那个画面能持续1个小时 做了好几次 换过系统都还是那样 无语了 换过硬盘 加焊过SB NB   换过内存  还是一样?你们有没有遇到过这个情况 ?求助在线等!!!
发表于 2011-5-13 14:52:25 | 只看该作者 �
刷过BIOS没阿
发表于 2011-5-13 14:57:28 | 只看该作者 �
不用GHOST的用安装版的试试。安装版的虽然费时间不过很稳定而且可以对机器硬个的稳定性做一测试
发表于 2011-5-13 15:00:44 | 只看该作者 �
BIOS没刷过 没编程器
发表于 2011-5-13 15:18:43 | 只看该作者 �
那么你还是先换一个CPU供电芯片试试吧。
发表于 2011-5-13 15:28:02 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
大哥 你能不能专业点!
发表于 2011-5-13 15:35:40 | 只看该作者 �
如果好了希望LZ说说怎么解决的,我很想知道答案啊
发表于 2011-5-13 15:36:05 | 只看该作者 �
换南桥挺方便的 换南桥吧。
发表于 2011-5-13 16:04:04 | 只看该作者 �
找个纯净的系统做了试试
发表于 2011-5-13 16:51:04 | 只看该作者 �
期待 更好的回答!
发表于 2011-5-13 17:26:35 | 只看该作者 �
这种问题真的很难搞啊,用示波器看过CPU的驱动方波吗
发表于 2011-5-13 18:30:37 | 只看该作者 �
做系统别加驱动试试
发表于 2011-5-13 19:21:38 | 只看该作者 �
那是硬件有问题,你在bios里把网卡声卡什么的都关了试试,再不行就别释放驱动,
发表于 2011-5-13 19:48:16 | 只看该作者 �
还是换南桥吧。
死机的时候,去量量CPU供电,有无偏低....和其他电压有无异常的.
发表于 2011-5-13 20:00:12 | 只看该作者 �
LZ修好了 跟我说说  还用那个供电IC是3205吗?  怎么供电IC有电了你还加焊呢?
发表于 2011-5-16 09:11:46 | 只看该作者 �
桥换了 还是不行现在僵持中呢 估计顾客那机子不要了 送我了  哎 没办法 技术不行呀 懂内情的 都不 回复帖子 悲剧了!!
发表于 2011-5-16 09:22:28 | 只看该作者 �
学习了
装个安装版的 试试!!!
发表于 2011-5-16 09:43:46 | 只看该作者 �
先用安装版 的系统安装一下,看看会不会出现这个问题。然后再考虑别的
