查看: 2433|回复: 6
复位怎么测啊
发表于 2011-5-13 14:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个七彩虹主板。CPU 内存电压正常,但复位灯不亮,,跑00,复位真有电压。。无复位。该怎么检测呢????测什么地方,各位大哥说说吧
发表于 2011-5-13 14:53:40 | 只看该作者 �
复位灯不亮不知道你用的什么诊断卡。不亮属于正常还是不正常?
测CPU供电。内存供电。桥供电。前端总线供电。
测BIOS时钟,PCI槽时钟。。。
发表于 2011-5-13 14:56:56 | 只看该作者 �
没复位先查供电,在查时钟,最后查复位,PCI  A15# IDE 1# PEI-E  A11#  AGP  A7# 有3-5V的电压
发表于 2011-5-13 14:57:03 | 只看该作者 �
你是哪个位置的复位阿?
发表于 2011-5-13 15:02:12 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
问,能不能提供一些测试点的位置呢,楼下说的我记下了还有吗。
发表于 2011-5-13 15:10:17 | 只看该作者 �
南桥—北桥-CPU按这个顺序查
发表于 2011-5-13 15:16:36 | 只看该作者 �
IO上有复位这个针脚。
