查看: 2346|回复: 3
[显卡维修]
ONDA 9500GT 256M DDR3 一长两短报警
发表于 2011-5-13 09:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊GPU后第一次正常点亮,装上散热片后再点还是一长两短报警,再次加一角硬币加焊后还是报警
拆下GPU重新置锡上BGA焊接,第一次又正常点亮,装上散热片后再点还是一长两短报警,郁闷之中
发表于 2011-5-13 10:56:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是什么主板啊?有没有把显卡放到别的机器上试试
发表于 2011-5-13 12:04:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
装上散热点不亮。。是不是散热短接到上面的小电容了啊
发表于 2011-5-14 20:46:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接触,接触不好
