查看: 2235|回复: 5
BENQ液晶的那个0.22电容能代换吗
发表于 2008-4-7 22:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
BENQ液晶的那个0.22电容能代换吗.
用多少的代用
发表于 2008-4-7 23:04:25 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
什么样的电容,是什么型号,说清楚点呢
发表于 2008-4-7 23:09:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
没试过,用容量相同,大于等于耐压值的无极性电容应该可以代换的。
发表于 2008-4-8 06:05:54 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
可以代换 但是 必须是涕论 电容  最好用 250V 0.22 UF 的
发表于 2008-4-8 09:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容的故障是很高的,也比较容易买到呀
发表于 2008-4-8 13:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电容不能随便代换。容量可以有偏差0.18,0.22都可以。
