查看: 7200|回复: 19
CPU时钟是哪里提供的?
发表于 2011-5-12 21:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前好多板都有时钟IC,CPU时钟由时钟IC提供。但现在好多板已经看不到这个时钟IC,不知道是由什么提供的?手上有一块梅捷的SY-AMN5GE主板就是这样,北桥为NF-6100,各供电都正常,但CPU没有时钟,挡00。
发表于 2011-5-12 21:11:51 | 只看该作者 �
桥已经集成了时钟IC功能!你不见桥旁边有一个25.00晶振吗?
发表于 2011-5-12 21:18:44 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
是南桥还是北桥?南桥旁边有一个25的晶振
发表于 2011-5-12 21:19:17 | 只看该作者 �
现在桥的功能越来越多,越来越难修。动不动桥坏。头疼死人了。
发表于 2011-5-12 21:24:49 | 只看该作者 �
这个英伟达的桥集成度非常高不过很爱坏。上BGA易爆
发表于 2011-5-12 21:26:18 | 只看该作者 �
像这种一般都集成了.哪里还像以前那样有单独的啊.现在的板子是越来越难修了
发表于 2011-5-12 21:27:45 | 只看该作者 �
是啊!!在加上天气热    不是桥空焊    就是修不好的故障。
发表于 2011-5-12 21:33:56 | 只看该作者 �
应是南桥,旁边有两个晶振!
发表于 2011-5-12 21:41:03 | 只看该作者 �
没有南北桥  就是一个单桥  集成时钟
发表于 2011-5-12 21:41:38 | 只看该作者 �
NV的芯片组是没有 时钟芯片的 集成到北桥了
发表于 2011-5-12 21:50:14 | 只看该作者 �
集成到桥里了
发表于 2011-5-12 21:59:11 | 只看该作者 �
回复 toman 的帖子
好多人都说是南桥集成了时钟IC,南桥有两个晶振不错(32.768和25),但经过跑线路,两条CPU时钟都是进北桥,各位!
发表于 2011-5-12 22:06:59 | 只看该作者 �
回复 韦永忠 的帖子
NV 的时钟芯片集成在桥里面了,到CPU,中间有耦合电容的,所以有时钟频率,而没有电压的,想学的细致吗,去找饼哥吧
发表于 2011-5-12 22:38:43 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
应该是使用假负载时无电压,使用真U时有电压吧?还是都没有电压?
发表于 2011-5-12 22:45:17 | 只看该作者 �
2楼正解。
发表于 2011-5-12 22:45:39 | 只看该作者 �
2楼正解
发表于 2011-5-12 22:50:55 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
兄弟,中间有耦合电容的。用真U有电压的话,也是U内部的事,无法测量的,
发表于 2011-5-12 22:56:46 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
受教了~~!
发表于 2011-5-13 02:19:39 | 只看该作者 �
现在天气热了,坏桥坏IO的是越来越多了,基地里的要注意了!
发表于 2011-5-13 08:33:14 | 只看该作者 �
NV单桥才集成时钟的,同时AMD的板子南桥边的25M晶振坏是不能开机的,32.768K的那个坏只是时间不准!~仔细找找!~
