查看: 10554|回复: 18
三星液晶显示器不通电(又出新问题了,求助中。)
发表于 2011-5-12 20:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   三星17标屏液晶显示器,插上插头有通电的声音,但是按面板上的按键没有反应。求助。
发表于 2011-5-12 20:47:27 | 只看该作者 �
就你这样说谁可以帮你呢??电压不说清楚,到底有没有电压出来啊???
发表于 2011-5-12 20:47:53 | 只看该作者 �
没有听过液晶显示器插上插头有通电的声音,建议拆开检查了以后再求助
发表于 2011-5-12 21:03:49 | 只看该作者 �
你好牛 啊!听声音就可以知道通电了 那以后就不可以不用       万用表了
发表于 2011-5-12 21:24:36 | 只看该作者 �
搞不懂 楼主 你说清楚点撒
发表于 2011-5-12 21:35:59 | 只看该作者 �
null
拿去维修店去修吧
发表于 2011-5-12 21:37:19 | 只看该作者 �
可能楼主插电源时,听到轻微的一声“叭!”,却发现显示器绿灯没亮吧?!建议楼主拆开检测电源板和按键部分!
发表于 2011-5-12 21:38:35 | 只看该作者 �
有电压吗.有可能是高压和驱动板的问题.说不清楚.你都没有说详细
发表于 2011-5-12 21:39:47 | 只看该作者 �
  先看按键是不是好的 在测电源板上电压有没有出来
发表于 2011-5-12 21:53:11 | 只看该作者 �
量电压呀,电源,主板,按键板。。。。
发表于 2011-5-12 23:31:51 | 只看该作者 �
有声音不代表什么啊,你把电源板的关键电压检查一下啊,5V,12V,ON/OFF
发表于 2011-5-13 00:29:52 | 只看该作者 �
液晶的显示器,通电是不会听到通电声音的,,
发表于 2011-5-13 01:12:00 | 只看该作者 �
只有电源没断路 打火发出响声很正常 但不代表电路就正常三
发表于 2011-5-13 08:04:23 | 只看该作者 �
驱动主板换块交换试试
发表于 2011-6-5 20:36:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位朋友,已经解决,保险烧坏。
发表于 2011-6-5 20:42:16 | 只看该作者 �
光换保险就好的几率很小,偏偏让你给碰到了,楼主好运气。
发表于 2011-6-5 20:58:00 | 只看该作者 �
只换保险 可能明天就返工。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
很有可能。  发表于 2011-6-6 10:22
发表于 2011-6-5 21:13:21 | 只看该作者 �
更换保险丝后,已经能够正常工作了。只是在纯黑的的背景下,屏幕上有红色的条纹。此三星是个Y货。呵呵。可能是屏本身质量不好吧。
大家说有没有这种 可能。
发表于 2011-6-5 21:56:16 | 只看该作者 �
你若不是维修的 最好去个维修店修一下 驱动板也会引起这种问题
毕竟咱是新手啊,不能放过任何一次下手的机会。  发表于 2011-6-9 22:47
反正不是我自己的东西,正好拿来练练手啊。  发表于 2011-6-9 22:40
