查看: 6724|回复: 26
宏基AL1916电源板问题
发表于 2011-5-12 20:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闪黑。加了个高压板用了半个小时。不通电,拆下来看,通用高压板可能是温度过高,上面的塑料已经变形了,量电源输出为0,断开高压板供电,指示灯亮了,电源输出正常。再接上又没有电源输出。这是什么原因呀?
发表于 2011-5-12 20:49:11 | 只看该作者 �
灯管有没有问题呢??有些通用板子没保护4灯双灯多可以用的,查下你的灯管。
发表于 2011-5-12 21:29:45 | 只看该作者 �
应该还是高压板的问题
发表于 2011-5-12 21:33:05 | 只看该作者 �
我已经换了三个通用高压板了,还是一样的
发表于 2011-5-12 21:48:27 | 只看该作者 �
测测哪里漏电!保护了!
发表于 2011-5-12 21:51:05 | 只看该作者 �
我就是问,哪里漏电,哪里保护了
发表于 2011-5-12 23:33:55 | 只看该作者 �
确定你的高压条耐压是否足够。耐压够的话还温度奇高,建议检查灯管是否老化。
发表于 2011-5-13 00:30:30 | 只看该作者 �
高压板又坏了,,,
发表于 2011-5-13 01:09:20 | 只看该作者 �
检测高压包电容容量和灯管吧 没什么大不了的 就是手脚活路
发表于 2011-5-13 08:55:59 | 只看该作者 �
等于没说,我要有点技术含量的
发表于 2011-5-13 08:56:59 | 只看该作者 �
可以排除高压和灯管
发表于 2011-5-13 09:57:37 | 只看该作者 �
可能你电源板带不动
发表于 2011-5-13 10:48:05 | 只看该作者 �
然后呢怎么弄
发表于 2011-5-13 11:46:16 | 只看该作者 �
回复 ycdtzhangjin 的帖子
是不是电源板带不动后级负载啊
发表于 2011-5-13 11:56:34 | 只看该作者 �
看到#10 很多人就无话可说了.
发表于 2011-5-13 18:51:13 | 只看该作者 �
一种是给高压板供电过高,还有一种是灯管打火,把你换的高压条搞挂了,你那个是不是用的群康的PANEL,是的话,大多是灯管了
发表于 2011-5-13 19:51:49 | 只看该作者 �
回复 ycdtzhangjin 的帖子
12V供电电压进入高压板后被分为两路,一个高压包一路,你可以在不插灯管的情况下分别断开这两路通往高压包的供电,被断开的那一路如果指示灯能亮的话,那就是这一路高压坏了,一般坏的不是高压包就是激励管。高压板很好修的。
发表于 2011-5-13 19:55:40 | 只看该作者 �
回复 ycdtzhangjin 的帖子
高压和灯管都不能排除,不要以为新东西就可以排除
发表于 2011-5-13 21:02:42 | 只看该作者 �
你断开高压,在12V那里做个假负载,如果指示灯正常亮起,那就说明问题还是在高压或灯管上边。再或者你可以用单灯的高压条来一条一条的测你的灯管,测试时间要长一点看看你的单灯高压条还热不,如果哪条热了就说明这个灯管有毛病。还有一点,你原来的一体高压坏的那一部分能去的元件要去掉。
发表于 2011-5-13 22:17:37 | 只看该作者 �
谢谢,我已经找到原因了
