查看: 2244|回复: 5
神舟T500N 笔记本掉电修复
发表于 2011-5-12 20:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障为:开机电流走到0.4A 左右掉电,根据掉电先供电的原则发现在掉电之前没有CPU供电,测MAX8770 的19和25脚  无5VSUS供电图1,根据电路找到5VSUS  是由PQ61产生,测PQ61   5 6 7 8脚有5VPCU供电,4脚SUSD 为低电平,1  2  3脚无输出,到这里问题出来了,问题是SUSD  为低电平,正常情况下,SUSD 开机是高电平的图2,根据电路SUSD 是由SUSON经过PQ 46 PQ47 PQ48 PQ50 控制而来图3,测得开机时PQ46  2脚有高电平,那问题就出在PQ50 PQ48 PQ47 上面,经测时PQ47在按开关后2脚从9V 高电变为低电平正常,但3脚始终为低电,3脚经PR148接12V ALW    PR148  是正常的1端也有12V 电压,PR148 也是好的,那问题就出在PQ47 上面,因为无法确定它的好坏,于是就从料板上取了一个2N7002 换上,开机,电流走到0.5A  测,SUSD  有高电平了,于是上U 再触发,电流一直跳变,开机,接屏按开关,神舟的LOGO 出来,到此修复
总结,此板应该是PQ47  不良造成的。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
陈仁 + 4
llyx + 5
王凡林 + 8
发表于 2011-5-12 20:52:57 | 只看该作者 �
我弄到个 没有弄好呢 还在整
发表于 2011-5-12 21:11:16 | 只看该作者 �
精彩,一步一步来~明路清晰明了~一看就懂`
发表于 2011-5-15 18:56:02 | 只看该作者 �
明路清晰明了~一看就懂`
发表于 2011-5-15 19:30:29 | 只看该作者 �
精彩,掉电很多事缺少电压
发表于 2011-5-15 20:10:03 | 只看该作者 �
思路清晰明了啊
