查看: 1863|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹 X550 黄金版 显卡 metest 测试 麻烦看看
发表于 2011-5-12 20:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 34 37
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
发表于 2011-5-12 22:17:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
围观,等待高手解答 。
发表于 2011-5-12 22:31:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
null
右下角正反面中的一个 要确认更准确的哪一个可以采用短路数据线的方法
