查看: 2341|回复: 9
AOC 不显
发表于 2008-4-7 21:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一AOC 不显开机保护。。测量数据如下。。
   G2电压为130V 负压为-140V。。
分析为几个 故障。。1负压电路本身有问题。
2逆程电路电容值变小了。。
3反馈电路有问题。。
                                                本机故障为G1的负压电路问题。。我把G1电路查了个一遍,没有发现比较明显的问题,后想到负45V的电压是由一个PNP结构的三级管放大后产生,此管没有处于放大状态。。它的B级又一电阻2K 连到CPU端。。便在此处并了个电阻2K的故障解决了。。。。
发表于 2008-4-7 21:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等于是把G1电压升高了?
太菜了点,看不太懂.
发表于 2008-4-7 21:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先把问题搞清楚  看看到底是那里的问题不要盲目的去修
发表于 2008-4-7 22:05:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我把电阻并在连接CPU的那个电阻上等于是加大了CPU到这个三级管的电流。。使这个PNP管可以处于放大状态。。我试过很多次了,几乎没有返修。。
发表于 2008-4-8 00:01:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没看明白,你的负压没有正常工作会引起开机保护,我想问一下,这属于那一类保护,
发表于 2008-4-8 09:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我是新人,太高深了,看不懂,继续苦学中............
发表于 2008-4-8 11:57:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
那个PNP三极管组成的电路是-160V降压电路.-45V可不是由其放大得来的哦.G1,-140V表明降压管没有工作,是因为前级没有低电平信号送出,或电压比较高不足以使三极管导通.CPU输出为高电平信号,电平高低通过控制电路间接控制G1负压,控制管B极通过一个电阻直接与MCU控制端相连,此电路三极管B极电压越低应该亮度越高,你应查一下MCU此脚的上拉电路有无问题,我认为应接一个4.7K的下拉电阻比较稳妥.
发表于 2008-4-8 12:42:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我一NEC 2221SB故障现像也和楼主描述的一样,至今放在家未修
发表于 2008-4-8 20:59:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哦,错了,因为这台显示器修了太久了,,现在才想起来他的牌子是建基的..现在很久没修了..不想干了..现在一直在修板,但苦于主板维修中的某个芯片资料不能下载就发了个...
发表于 2008-4-9 13:00:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有搞错,G1是三极管放大产生的,那是CPU通过它去控制G1的高低从而达到控制亮度的目的,你这种台明显就是G1没有受控,负压太低,没有亮度了
