查看: 5308|回复: 23
请问么设置电脑U盘启动
发表于 2011-5-12 13:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  请问大家设置U盘启动,除了在BOOT里面把USB启动放最上面。别的地方还要设置吗?
我的U盘在别人那都可以启动,就我自己启动不了。
BIOS里的BOOT也设置好了啊。
1有的电脑不认U盘(什么模式的U盘启动都不认模式分USB-ZIP USB-HDD等等你自己摸索吧)2U盘启动有时候需要硬盘取引导3你的U盘制作模式不符合你的电脑所以你的电脑不认U盘  发表于 2011-7-20 16:16
头像被屏蔽
发表于 2011-5-12 14:03:39 | 只看该作者 �
有的时候需要按F2
发表于 2011-5-12 14:04:46 | 只看该作者 �
用 ultraiso弄一下就行了
发表于 2011-5-12 14:15:00 | 只看该作者 �
设置好后启动还要按F2吗?
按F2不是又进BIOS了吗?
发表于 2011-5-12 14:19:47 | 只看该作者 �
实在不行就把硬盘关掉
发表于 2011-5-12 14:31:14 | 只看该作者 �
重新载入,然后再改usb启动
发表于 2011-5-12 15:05:28 | 只看该作者 �
  有些老机子 不带USB 的  你进bois 把启动项第一个调成usb 按f10 保 存  进去不就行了
发表于 2011-5-12 15:38:04 | 只看该作者 �
我用ultraiso做了一个,也启动不了啊,,,
发表于 2011-5-12 15:41:33 | 只看该作者 �
开你做的什么U盘启动了,如果是HDD的,有可能有些主板不支持的
发表于 2011-5-12 15:43:11 | 只看该作者 �
以前刚买机子时看见别人在我这上面用U装过系统
那时不懂没有看他是怎么进BIOS设的
发表于 2011-5-12 15:51:38 | 只看该作者 �
我的是TCL K42请问要做什么样的呢
发表于 2011-5-12 16:00:51 | 只看该作者 �
除了在BOOT里面把USB启动放最上面,还要看你的CD-ROM是否把第一启动改成了USB-CDROM,我的U盘量产的是光盘启动,不是隐藏分区的,是这样的。如果你用的是杏雨梨云之类的工具,启动项就要改成,ZIP.FDD或者HDD其他的启动了,还有再看看硬盘设置里是否有你的U盘,,改成第一启动就好,呵呵回答的有点乱,将就看看吧
发表于 2011-5-12 17:42:02 | 只看该作者 �
学习了!呵呵
发表于 2011-5-12 20:41:13 | 只看该作者 �
U盘兼容本来都不是100%的,有的机器要ZIP模式有的要HDD
发表于 2011-5-12 20:57:15 | 只看该作者 �
学习了~话说我用的大白菜那个软件很好用~启动盘制作也行
发表于 2011-5-12 21:36:10 | 只看该作者 �
有些老机子是不支持USB启动的,虽然里面有USB的选项。
发表于 2011-5-14 10:53:47 | 只看该作者 �
学习了,等我有空也试试
发表于 2011-5-14 11:05:49 | 只看该作者 �
告诉你个快捷键吧  sony 是按 F11 HP是按esc
发表于 2011-5-14 11:51:21 | 只看该作者 �
回复 gavincwb 的帖子
那是进BIOS的
发表于 2011-5-14 15:21:25 | 只看该作者 �
有的机子按F11,有的机按F12,看你是哪种机
