查看: 4385|回复: 8
acer显示器电源输出低
发表于 2011-5-12 12:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台19acer显示器。开机无反应。量5V输出只有2.5V。12V只有6点几V。电源芯片是0B2269。
测量后级没有短路。换了431。光藕。还是低,没有换电源芯片(手上没有),不知还有没有其它地方会引起这个故障。
发表于 2011-5-12 13:38:33 | 只看该作者 �
把输出端的所有电容换了
发表于 2011-5-12 15:32:53 | 只看该作者 �
这个电源芯片带负载的能力很差的。
发表于 2011-5-12 17:48:15 | 只看该作者 �
这个电源芯片可以用什么芯片代替呢
发表于 2011-5-12 20:27:08 | 只看该作者 �
OB2268和OB2269可代换
发表于 2011-5-12 20:31:33 | 只看该作者 �
在电源初级12v供电的电容换下试试。一般是50v47UF的。
发表于 2011-5-13 00:01:03 | 只看该作者 �
换电源IC。
我碰过一台不接驱动板12V,5V都正常的,接上负载电压就变的和你的一样了,换了电源IC就好。
发表于 2011-5-13 01:17:18 | 只看该作者 �
补充一下:大滤波电容的容量得查查  影响那是相当的大。。。。
发表于 2011-5-15 12:02:38 | 只看该作者 �
问题解决了,是7脚供电整流二级管坏了。由于有两个二极管串联,刚开始测漏了前面那个。用SG6841代换可以。把四脚电阻改成22K就行了。
