查看: 3338|回复: 7
HP CQ61待机问题
发表于 2011-5-12 12:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己有个CQ61的本子,去年的时候有过几次时而触发没反应。前几天完全触发没反应。拆机测开关3.3v正常,按开关有跳变。测待机3V 5V正常,EC的3VPCU ,9脚22脚33脚96脚111脚125脚都有3.3V,67脚也有3.3V,测95脚RSMRST和93脚ECPWROK都没有电压。请教这个EC KB3926待机时还有哪些条件呢?上个图 求高手指教
发表于 2011-5-12 12:43:58 | 只看该作者 �
补充下 因为没有示波器 测晶振的两脚电压为1.68V 1.23V
发表于 2011-5-12 13:32:30 | 只看该作者 �
还有37脚的EC复位信号是否正常,lid_ec#是否为高电平,86脚的acin,还有bios的地址数据上可有波形
发表于 2011-5-12 14:15:15 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
谢谢 ★牛气冲天★  你说的那些脚位除了BIOS没示波器测,别的都正常。
发表于 2011-5-23 22:53:10 | 只看该作者 �
测一下99脚的去向以及相关电路!
发表于 2011-6-12 15:57:08 | 只看该作者 �
这个是充电芯片的问题,你换了就好,ACin没有电压
发表于 2011-6-15 22:59:45 | 只看该作者 �
回复 张人凡 的帖子
充电芯片是什么型号,我这也有一台是这个问题。。。86角没有电压。。。不知道去哪里了!
发表于 2011-12-5 18:28:57 | 只看该作者 �
我这也有一台是这个问题!试一下!
