查看: 2183|回复: 5
长城显示器开机保护维修一例
发表于 2008-4-7 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城1772型彩显,开机灯亮一下就没反应了,在线测量行管、二次电源管、+B整流管均正常,先断开二次电源管,电路不再保护,但行管未工作,查行场扫描块STV6888的29脚有11.5V的供电,用万用表频率档测量行激励输出端有正常的行频信号,顺电路查到行推动管C2383的b极还有行频信号,但c极就没有输出了,拆下C2383测量已经开路了,换后焊好升压管一切OK
[ 本帖最后由 飞达 于 2008-4-7 18:22 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长风 + 5 检修过程清楚.
发表于 2008-4-7 18:10:27 | 只看该作者 �
有思路!正常啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-7 19:20:21 | 只看该作者 �
很简单。
思路可以学习。
发表于 2008-4-7 19:25:23 | 只看该作者 �
向高手学习中
每日学多一点.
发表于 2008-4-8 00:31:56 | 只看该作者 �
升压过高,保护电路动作.
发表于 2008-4-8 09:27:34 | 只看该作者 �
向高手学习中
每日学多一点.
