查看: 11568|回复: 35
硬盘不认,从bios里面看是乱码!求助。
发表于 2011-5-12 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
w430ui的本子,不认硬盘BIOS里面是乱码,南桥换了3个  ,硬盘换了,硬盘接口所有阻值都量了正常,求助!!!! 提示:bios没刷  谁有这个版本的bios上传个 吧!!跪谢 跪谢!!!!
发表于 2011-5-12 11:22:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是w340ui   ,不是430ui    请见谅
发表于 2011-5-12 11:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放到其他正常的机子上试一下硬盘吧,可能是硬盘的问题也说不准。
发表于 2011-5-12 11:56:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Ide的吧。你没量好,还是数据线有问题。
发表于 2011-5-12 11:56:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
硬盘早换了  还是不行啊
发表于 2011-5-12 11:58:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
数据线的问题,我在台式机的维修中,见过这样的情况,换一根好的数据线就行了。检查一下数据线,应该可以解决的。
我擦 笔记本额 数据线少有......  发表于 2011-5-13 09:24
发表于 2011-5-12 11:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘到南桥的数据线都量过了吗?串口的耦合电容两端都量过了吗?
发表于 2011-5-12 12:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从bios里面看 还会出现乱码  这样的问题第一次听说    看楼主解决办法是什么
发表于 2011-5-12 12:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很有可能是数据线的问题,我自己的机子也曾这样的
发表于 2011-5-12 12:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换根数据线试试!
发表于 2011-5-12 12:21:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS刷一下试试
发表于 2011-5-12 13:42:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 张先生 的帖子
换一确定好的硬盘还是不能用,不是硬盘的原因
发表于 2011-5-12 13:47:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 无边思绪 的帖子
数据线都对地打阻值了715欧一样。南桥换了三个了,没着了。就是找不到!!bios刷了一下不对,不开机了,无奈又刷回来了。纠结
发表于 2011-5-12 18:09:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没猜错这个硬盘有个转接头吧  换个转接头试试~~!呵呵~!
发表于 2011-5-12 18:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不插硬盘还是乱码吗,再乱码放个电,再不行就能能刷了。。
发表于 2011-5-12 19:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我也有台联想的老机器,在PE里能认到硬盘,也能GHOST进系统,但就是不引导不进系统,南桥也换过了,还杂研究中
发表于 2011-5-12 20:33:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS里面乱码,便不进系统,硬盘信号上的几个电容你找到量了吗?有没有异常。
发表于 2011-5-12 22:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 740951569 的帖子
分区之后    把C盘设为引导啊
发表于 2011-5-13 01:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许硬盘供电不足.也许硬盘接口接触不良.
发表于 2011-5-13 01:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线不良或是硬盘供电有这种可能的。不知道你硬盘是直连的电源还是用了转接线
