查看: 4357|回复: 15
联想F41M进水,B+短路
发表于 2011-5-12 09:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想F41M机器进水,测B+对地短路,测各个供电电感对地阻值除了PL11是20欧,其它都正常,用烧板法,只发现在读卡器背面发热,烫手,别处没有发热的地方,B+后级的供电电感都断开了,还是烧不出来故障点在哪里,哪位给提供下思路?
发表于 2011-5-12 10:07:08 | 只看该作者 �
我这里也有台F41,还是进水了的,都还没有好
发表于 2011-5-12 10:31:40 | 只看该作者 �
看看  来学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
发表于 2011-5-12 11:21:34 | 只看该作者 �
郁闷  楼主想说些什么?
发表于 2011-5-12 14:22:58 | 只看该作者 �
一个一个芯片 排除啊 。
发表于 2011-5-12 14:47:45 | 只看该作者 �
一般哪里进水就从哪里查起,故障点就在那一块,不要把毛病扩大化,弄不好就修废掉了
发表于 2011-5-12 20:36:21 | 只看该作者 �
楼主这个问题,我修到我,这是板层短路了,你得把那个发热的地方给挖开才行。外观就管不着了,一定能好的。
发表于 2011-5-12 21:54:30 | 只看该作者 �
如果是夹层短路的话就把电流调大点使劲烧吧,看能不能烧开
发表于 2011-5-12 22:01:14 | 只看该作者 �
楼上太有才了 哈哈
发表于 2011-5-12 22:31:25 | 只看该作者 �
哈哈,恭喜楼主修到仁宝的点火回路了,楼上说的电流加大没用的。你就算加到1000A也没用,很难修的只能同情了,
真的是这样的?  发表于 2011-5-19 09:12
发表于 2011-5-12 23:21:30 | 只看该作者 �
进水的机子可不好搞,楼主还是检查19V的贴片电容吧,
发表于 2011-5-12 23:44:10 | 只看该作者 �
如果是板内层短路烧不出来
发表于 2011-5-19 08:59:02 | 只看该作者 �
多谢给位指点,此机已经修好了,是读卡器里面进水烧了一块,用刀子把炭化的短路点刮开,就好了,上图
,插电烧的图片,发出火光
,上屏,联想LOGO出来了
发表于 2011-5-19 09:05:53 | 只看该作者 �
晕。还真有火亮,烧的得猛了,第一次见。
发表于 2011-5-19 09:13:50 | 只看该作者 �
这电源够强劲的,能烧成这样
发表于 2011-5-19 09:17:12 | 只看该作者 �
还没烧过板呢,什么是点火回路啊
