查看: 10281|回复: 22
三星T190维修
发表于 2011-5-11 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现象是图像一闪一闪的,开关是触摸式的,其它菜单是正按键,我一拿到机器,先外接灯管。也是闪,以为是高压板板坏了的,看一个电容鼓了,换好后,还是一样,再换变压器,也是一样。心急之下,直接把电源板换了,可现象不是一样的。纠结,这下,应该是主板的问题了。这时客户根我说出现这种现象的时候,以前他把所有的按键都来回按下,就好了,于是,我带着试试看的心理,把热键板拔了,这时一切正常了,说明是按键板有问题,客户着急要用,于是我就只好把那个按键板连接线拔了下来。然后装机,一切正常。
发表于 2011-5-20 10:21:04 | 只看该作者 �
触摸的不好弄吧..
发表于 2011-5-20 09:43:10 | 只看该作者 �
三星T190常见故障是按键漏电 淘宝有卖,也就20元。
发表于 2011-5-20 00:02:56 | 只看该作者 �
原来是按键漏电引起的一闪一闪的故障
发表于 2011-5-19 19:02:50 | 只看该作者 �
按键漏电,这机器修得多了。
发表于 2011-5-12 20:43:18 | 只看该作者 �
那应该怎样修啊,?
发表于 2011-5-12 20:34:32 | 只看该作者 �
三星T190常见故障是按键漏电。论坛以前有人总结过。
发表于 2011-5-12 20:15:10 | 只看该作者 �
等你以后遇到你换了看看
发表于 2011-5-12 10:10:15 | 只看该作者 �
具体点。不懂
发表于 2011-5-12 00:51:06 | 只看该作者 �
按键漏电,不停的在“数”“模”之间转换,所以闪,以前论坛有人说过了。
发表于 2011-5-12 00:40:37 | 只看该作者 �
晕这个很无解需要深入研究希望能遇到
发表于 2011-5-11 23:43:29 | 只看该作者 �
很好的例子  呵呵  以后没准能用到
发表于 2011-5-12 20:53:54 | 只看该作者 �
这机器按钮问题  直接换了就OK了  修了10几台了
发表于 2011-5-12 23:41:12 | 只看该作者 �
T系列的拿到手我就按键全换,目前为止还没有失手的。起码也有10多台了。
发表于 2011-5-13 01:20:44 | 只看该作者 �
有电阻电容会漏电  而且你这个是触摸的 漏电的可能性大有了
发表于 2011-5-19 09:28:38 | 只看该作者 �
电源开关是触摸的,其他都是普通按键
发表于 2011-5-19 11:43:46 | 只看该作者 �
触控的按键怎么换?
发表于 2011-5-19 13:23:23 | 只看该作者 �
这是三星通病的。换按键,或换按键板差不多都能好
发表于 2011-5-19 14:31:18 | 只看该作者 �
加焊按键板上那个IC就行了,我以前修过这个问题
发表于 2011-5-19 14:33:36 | 只看该作者 �
学习了,能修好还稳定.看来还是要多学习呀.
发表于 2011-5-19 15:33:18 | 只看该作者 �
你这样能行吗,按键不用了?
发表于 2011-5-19 16:11:17 | 只看该作者 �
呵呵。有些时候一些奇怪的问题都是按键导致的
发表于 2011-5-19 18:46:22 | 只看该作者 �
这样闪的 我都先拔了按键板 排除法。。。。。。。
