查看: 4224|回复: 8
屏电路中的保险烧了,找不到合适的。用什么代换?短接安全吗?
发表于 2011-5-11 17:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏电路中的保险烧了,用什么代换?故障已找到,但是保险因为找不到合适的,不知道用什么代换,短接安全吗?
想从旧主板上拆一个,不是可不可以
发表于 2011-5-11 18:02:39 | 只看该作者 �
回复 陈玉龙玉凤 的帖子
完全可以 的。
发表于 2011-5-11 19:00:46 | 只看该作者 �
保险的目的就是过流的时候烧断。后面的电子元器件烧不坏,直连就可以了。
发表于 2011-5-11 20:39:43 | 只看该作者 �
可以的,但是连好后,你要量下阻值。
发表于 2011-5-11 21:55:10 | 只看该作者 �
保险坏了可能后级有短路!先测一下,或是接个灯泡上去在通电!
发表于 2011-5-11 21:56:10 | 只看该作者 �
我一般都是直连!还没返修呢
发表于 2011-5-11 22:06:27 | 只看该作者 �
搭 一根 线就搞定了
发表于 2011-5-11 22:09:09 | 只看该作者 �
一个保险都找不到还搞什么维修。想空手套白狼呀?
发表于 2011-5-11 22:14:00 | 只看该作者 �
屏保险一般是1A的 随便找到一只玻璃1A保险管 取出其中的保险丝 焊在原保险位置就行了
