查看: 5986|回复: 35
老本子装系统
发表于 2011-5-11 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一女客户拿来一NEC VA50H笔记本要重装系统,报价开始装,没有光驱,不支侍USB。有个USB_CDROM启动。由于没有量产的U 盘。折硬盘挂在一富士通老本上装系统,GHOsT完后,装回原机。开机检测硬件时当机。重复上面的步聚换个版 本的系统,都是硬件检测时当机,
换了深度的精减版,电脑公司的,都装不上,老火了。最后装个WIn98 装上,一大堆硬件没驱动。。。郁闷。哪个装个这本子的,什么系统能装上?求解
精简的也不行 你就用安装版 试试 一般装不进都用安装版  发表于 2011-7-21 08:20
发表于 2011-5-11 16:58:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用网克GHOST看看
发表于 2011-5-11 17:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待求解,可能老机器,需要更新BIOS 才支持XP
再老的本子,也没有听说过要更新BIOS才可以装XP的。我修电脑修了五年了。应该有话语权吧~~  发表于 2011-7-15 13:13
发表于 2011-5-11 17:16:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
赛扬II500到底支不支援网克也成一个疑问,有双USB接口就可以用USB 软驱引导
先用富士通老本把硬盘分两区,把ghost 抄进D区,之后就好简单
发表于 2011-5-11 17:17:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把本本驱动备份下,然后把那个硬盘对刻下!!
发表于 2011-5-11 18:00:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不是不能GHOsT的问题,在把硬盘挂在富士通里启动DOS,然后SYS C:,把GHOST,WINXP.gho都写进D:,装回原机,再GHOST  过了,重启,硬件扫描时,当机。是不兼容的问题。硬件没有问题,装98 能装,原来也是XP系统,但没仔细看是什么系统,谁知道会出现这样的情况,
发表于 2011-5-11 18:30:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
深度V9.02 和 电脑医院   IT姐妹的     搞个 2000 SP4啊!
发表于 2011-5-11 19:12:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
逛逛
发表于 2011-5-11 22:02:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
备份驱动怎么掉出来啊
发表于 2011-5-11 23:04:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
用XP SP2试试吧
发表于 2011-5-11 23:17:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
老机器用电脑公司特别版5.6以前的试试
发表于 2011-5-11 23:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
雨林木风的系统对驱动兼容性比较好,楼主可以试试。以前装笔记本其它GHOST系统检测硬件时经常蓝屏,就雨林的不会……
发表于 2011-5-12 00:20:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知这机器可以网克不??
发表于 2011-5-12 00:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雨林就9。9版的还行之后的都是假货。
发表于 2011-5-12 08:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用windows me吧
发表于 2011-5-12 08:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用安装版的xp试试,用usb-cdrom启动
发表于 2011-5-12 08:49:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,如果近的话,我帮你装,收点人工费
发表于 2011-5-12 13:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一台老笔记本老是装不了系统。
谁能告诉我个系统的地址呀
先谢了。
发表于 2011-7-7 18:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以把硬盘挂在别的机子上ghost呀
发表于 2011-7-15 12:57:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xp应该可以装,就是慢,但是你现在装不上,你可以换个系统版本试试
