查看: 3562|回复: 34
ACER 4520笔记本 掉电
发表于 2011-5-11 16:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520 上CPU 开电后马上掉电,换一个CPU 也是这样,空板则不掉电,请求大虾们,估计是哪出了问题呢?
发表于 2011-5-11 16:12:44 | 只看该作者 �
CPU供电有吗?
发表于 2011-5-11 16:32:18 | 只看该作者 �
北桥有问题吧
发表于 2011-5-11 16:43:50 | 只看该作者 �
那么触发瞬间CPU核心供电出来没有啊,上和不上CPU都要测。
发表于 2011-5-11 16:49:10 | 只看该作者 �
电流上到多少,重点要检查CPU的供电和周围的电路!
发表于 2011-5-11 17:40:17 | 只看该作者 �
北桥可能性比较大
发表于 2011-5-12 10:16:17 | 只看该作者 �
已解决,回焊北桥,谢谢各位!
发表于 2011-5-12 10:19:55 | 只看该作者 �
这个通病北桥了
发表于 2011-5-12 11:13:41 | 只看该作者 �
哦!是北桥!知道了!~~
发表于 2011-5-12 17:16:56 | 只看该作者 �
这个机器的北桥很垃圾的。。。。
发表于 2011-5-12 17:20:18 | 只看该作者 �
谢谢分享经验  非常感谢
发表于 2011-5-12 17:49:44 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易坏的
发表于 2011-5-12 18:08:22 | 只看该作者 �
查CPU外和供电,还有显卡坏,也有可能导致掉电,最后就是桥的问题了···
发表于 2011-5-12 18:56:28 | 只看该作者 �
电跑到哪里咋没说,关键是跑到哪里才掉电的,,
发表于 2011-5-12 19:04:04 | 只看该作者 �
经验哦 学习了、
发表于 2011-5-12 20:14:41 | 只看该作者 �
MCP67的问题
发表于 2011-5-12 20:20:27 | 只看该作者 �
经验。学习学习了
发表于 2011-5-12 21:59:21 | 只看该作者 �
MCP的桥吧,见了这机种先把CPU,不行直接干 桥80%的会好
发表于 2011-5-13 00:52:16 | 只看该作者 �
又是MCP67MV惹得祸,这芯片加热的时候温度掌控不好,容易爆掉。
发表于 2011-5-13 12:48:57 | 只看该作者 �
这个机器桥坏的真的很多阿。
